  Rund um AutoCAD
  Zeichnung1.dwg wird immer geöffnet in ACAD 2011
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung1.dwg wird immer geöffnet in ACAD 2011 (3391 mal gelesen)
CAD-Line
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Line an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Line  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Line
Linux + Windows XP Professional + Windows 7 Ultimate
AutoCAD MAP 3D 2011
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Frage bezüglich der berühmten "Zeichnung1.dwg".
Wenn ich in früheren AutoCAD-Versionen eine Zeichnung aus dem Explorer geöffnet habe, hat sich nie die "Zeichnung1.dwg" geöffnet. Nur wenn ich die acad.exe gestartet habe, ohne eine bestehende Zeichnung auszuwählen, wurde die Zeichnung1 automatisch erstellt.
Damit war ich auch immer sehr zufrieden und genau so kannte ich es von AutoCAD 2005 - 2010.
Doch seit AutoCAD 2011 wird bei mir die Zeichnung1.dwg immer geöffnet, auch wenn ich eine bestehende DWG aus dem Explorer heraus öffne.
Kann man dies irgendwie umstellen, dass die Zeichnung1 wie früher nur dann erstellt wird, wenn ich ACAD ohne Zeichnung öffne?
PS. STARTUP = 0
erstellt am: 25. Jul. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nun ich hab das jetzt mit AutoCAD Map 3D 2011 (entsprechend Deiner SysInfo) probiert.
- Status: kein AutoCAD geöffnet (und auch keines im Taskmanager sichtbar, weder unter 'Anwendungen' noch unter 'Prozesse')
- Windows-Explorer gestartet
- DWG-Datei im Windows-Explorer doppelt-geklickt
==> AutoCAD Map startet und nur diese eine DWG geöffnet.
Und das, was Du beschreibst, klingt für mich ziemlich unwahrscheinlich, so nicht eine Applikation oder Einträge in ACAD.LSP (oder andere AutoStart-Dinge) aktiv/eingestellt wurden.
Probier mal probehalber ein neues Profil zu erstellen (neues Icon am Desktop und einen unbekannten Profilnamen angeben, z.B.:  ...\acad.exe /p XX ) ==> diese Vorgehensweise erzeugt vorerst eine Warnmeldung 'Profil XX existiert nicht' ==> mit OK bestätigen und dann mit diesem Profil mal den Doppelklick im Explorer probieren.
- alfred -
www.hollaus.at
exxlibri
Sehen Sie sich das Profil von exxlibri an!   Senden Sie eine Private Message an exxlibri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exxlibri
SOFTWARE
AutoCAD 2012, PhoToPlan 7.0, Scene 4.8, Cinema 4D R13<P>HARDWARE
DELL Precision T3500 Workstation | Windows 7, 64 bit | Intel(R) Xenon(R) CPU W3520 4x2.67 GHz | 16 GB RAM | NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 26. Jul. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Line 10 Unities + Antwort hilfreich
lass das "PS." vor dem Befehl weg. Ich benutze AutoCAD 2012 und STARTUP = 1 oder 2 funktionieren bei mir.
1 = startet ohne eine Vorlagendatei zu öffnen, zeigt das Dialogfeld Start an
2 = startet ohne eine Vorlagendatei zu öffnen
Übrigends habe ich in der ACAD-Hilfe lange nach diesem Befehl gesucht. Bin erst durch Deinen Beitrag drauf gekommen. DANKE
CAD-Line
AutoCAD MAP 3D 2011
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
Genau so gehe ich vor, AutoCAD Map 3D 2011 ist korrekt.
Nun habe ich unter OPTIONEN ein neues Profil angelegt und durch klicken auf "Zurücksetzen" dieses Profil resettet. Allerdings wird die Zeichnung1 trotzdem geöffnet.
Auf dem gleichen Rechner habe ich auch noch AutoCAD Map 3D 2010 installiert. In 2010 wird keine Zeichnung1.dwg geöffnet.
