  Rund um AutoCAD
  Datentransfer von UGS NX 6 zu AutoCad 2008
Autor Thema:  Datentransfer von UGS NX 6 zu AutoCad 2008 (2527 mal gelesen)
Menaxerius
Sehen Sie sich das Profil von Menaxerius an!   Senden Sie eine Private Message an Menaxerius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Menaxerius
NX 6.0.5.3
AC 08 B.51.0
TC UA (8.3.1)
AC 12
erstellt am: 25. Jul. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Gemeinde,
Wie der Titel schon sagt, kennt jemand einen möglichst offiziellen Weg (im Sinne von nicht konvertierung via 3 Freeware tools von 3th Party anbieter). Files aus dem NX ins Autocad zu bekommen?
Es handelt sich um 3D Files.
Danke im vorraus.
Mena
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 26. Jul. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Menaxerius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mena,
Original erstellt von Menaxerius:
vielleicht ist das ein erster Ansatz für Dich: http://exchange.autodesk.com/autocadarchitecture/deu/online-help/ARCHDESK/2012/DEU/pages/WS1a9193826455f5ff41cc171012cc3894173-7fee.htm
Menaxerius
NX 6.0.5.3
AC 08 B.51.0
TC UA (8.3.1)
AC 12
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke erstmal für deinen Beitrag,
Diese Seite habe ich auch schon angeschaut, jedoch habe ich festgestellt das dies im AutoCad 08 leider (noch) nicht möglich ist.
Oder Zumindest kann ich keine .prt Files auswählen. Mache ich evt etwas falsch?
Ich habe leider noch (fast) keine Erfahrungen bzg. AutoCad da ich normalerweise mit NX arbeite. Doch mein Kunde braucht dwg Files die im AutoCad geöffnet werden können. AutoCad 08 wurde mir zur Verfügung gestellt zum probieren.
Danke und Gruss
Mena
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, stimmt, mit AutoCAD 2008 ist kein direkter Import möglich.
Also liste Du mal, was Du mit Exportfunktionen aus NX rausbekommst (DWG und DXF nehme ich mal an, dass Du nicht rausbekommst, denn das wäre zu naheliegend, weil ja direkt in AutoCAD zu öffnen).
- alfred -
www.hollaus.at
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Menaxerius 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann aus NX6.0.5.3 AutoCAD DWG oder DXF exportieren.
Aus der Online-Hilfe:
You can create DXF or DWG files for the following AutoCAD versions:
R14, R2000, R2004, R2005, R2007
The default is to export to AutoCAD 2004.
Falls Du einmalig Hilfe brauchst, schick mir eine PM mit Deinen Kontaktdaten. Falls Du DWG häufiger brauchst, schaffe Dir die entsprechende Lizenz an.
R.Schulze
Menaxerius
NX 6.0.5.3
AC 08 B.51.0
TC UA (8.3.1)
AC 12
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann auch aus dem NX dwg und dxf exportieren, jedoch hatte er das Modell "Zerfetzt" Linien Plötzlich aus einem Kreis zum Koordinatensystem ect.
Funktioniert den dieser Weg bei dir (schulze) den Problemlos, bzwhast dies schon einmal probiert?
Wenn es bei dir klappt wäre dies ein guter Ansatz für mich mir mal die einstellungen unter die Lupe zu nehmen.
Danke und Gruss
Mena
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Menaxerius 10 Unities + Antwort hilfreich
test.zip
Wir benutzen die Schnittstelle meist in der anderen Richtung,
aber schau Dir meinen Testkörper an.
R.Schulze
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die DWG-Datei ist ok zum lesen, nur zerlegt in Grundgeometrie (Linien und Kreise) sowie 3D-Flächen. Die 3D-Flächen sind einzeln und nicht zusammenhängend, damit ergibt das ganze nicht mal ein Flächenobjekt (von Volumenkörper red ich da nicht mehr).
Noch mehr verunsichert mich die PRT-Datei. AutoCAD 2012 meldet beim Importieren, dass alles OK gegangen sei, aber generiert wurde gerade mal einen Block an der Position 0,0,0, aber der Block hat keine Geometrie.
Was bedeutet der Dateityp PRT für NX, ist das eine Projektdatei (wo ev. Verweise zu Bauteilen drin sind, aber die Geometrie der Bauteile nicht selbst enthalten ist) oder ist da wirklich Geometrie drin?
Sorry für die vielleicht dumme Frage, nur sind wir hier ja nicht im NX-Forum.
- alfred -
www.hollaus.at
Menaxerius
NX 6.0.5.3
AC 08 B.51.0
TC UA (8.3.1)
AC 12
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Beispielmodelle,
Hier ein Screenshot vom Autocadmodell.
In NX sieht dies natürlich sauber aus wie gewünscht.
Mena
Menaxerius
NX 6.0.5.3
AC 08 B.51.0
TC UA (8.3.1)
AC 12
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.prt heisst so viel wie Part (wäre zumindest am Logisten und intern sprechen wir auch von Part). Ein .prt Kann aber genausogut eine Baugruppe oder Zeichnung sein oder mehreres (bsp Teil + Zeichnung oder auch Baugruppe + Zeichnung).
Hast du das Richtige .prt gewählt? Gibt nicht nur das von NX.
Mena
[Diese Nachricht wurde von Menaxerius am 26. Jul. 2011 editiert.]
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Menaxerius 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Alternative bietet sich natürlich noch der Austausch über STEP an. Da kann ich aber nicht mehr helfen, da ich nur einen ACAD-Betrachter an meinem Platz habe.
R.Schulze
Menaxerius
NX 6.0.5.3
AC 08 B.51.0
TC UA (8.3.1)
AC 12
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinens Wissens kann AutoCad 2008 kein Step importieren. Zumindest nicht die Standartversion die ich zur Verfügung habe zum Spielen.
Mena
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
CADde_Menaxerius_20110726_NXImport2012_2007_AN01.zip
Ooops, danke schön
Natürlich hatte ich die verkehrte, und als ich dann NX (*.prt) gewählt hatte, kam tatsächlich ein sauberer Volumenkörper raus.
Nun denn, es scheint der AutoCAD 2012-Importer mehr erfolgversprechend als der Exporter von NX (zumindest ohne mal auf Einstellungen einzugehen, die es bei NX vielleicht noch zur Verbesserung gibt).
Also entweder, wenn möglich, mit Parametern von NX_Exporter spielen, ... oder, wenn es ein einmaliger JOB ist, AutoCAD 2012-30-Tage-Version herunterladen und PRT-File importieren und dann aus AutoCAD 2012 heraus in die alte Version zurückspeichern (ein solches hätte ich dann jetzt hier beigelegt).
- alfred -
www.hollaus.at
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Menaxerius 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Meinens Wissens kann AutoCad 2008 kein Step importieren. Zumindest nicht die Standartversion ...
Ja, das ist wohl eine Zusatzlizenz.
Ich sehe gerade den Versionsvergleich:
AutoCAD 2012
IGES-, CATIA-, Rhino-, Pro/Engineer- und STEP-Import
Diese Schnittstellen werden also zukünftig zum Standard gehören.
R.Schulze
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ach nee, AutoCAD 2012 ist schon Gegenwart.
- alfred -
www.hollaus.at
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Menaxerius 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die Uhren ticken immer schneller.
Früher wurden die neuen Versionen immer gerade vor der Weihnachtszeit präsentiert.
Aber im Supermarkt wird Weihnachtsgebäck ja auch schon im September angeboten....
R.Schulze
