  Rund um AutoCAD
  Interner Fehler 8 bei 3 DS einlesen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Interner Fehler 8 bei 3 DS einlesen (2405 mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 22. Jul. 2011 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in Autocad 3 DS Dateien einlese, dann klappt es meistens, aber hin und wieder auch nicht.
Fehlermeldung Interner Fehler 8 und das einlesen der 3DS Datei in Autocad wird abgebrochen. Warum??????
Alf-1234
erstellt am: 22. Jul. 2011 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das 3DS-Format hat auch seine Entwicklungsstufen durchgemacht und wie auch bei DXF gibt es Softwarehersteller, die schreiben, 3DS ausgeben zu können, die Interpretation ist aber eine andere als die dokumentierte Version.
Es hängt natürlich auch davon ab, mit welcher SW Du das 3DS einlesen willst. 3DS-Max wird beim Import wahrscheinlich freundlicher mit den 'ähnlichen' Formaten umgehen als AutoCAD.
Vielleicht kannst Du eine Datei, die bei Dir Fehler macht, mal mit anderer Software öffnen versuchen oder hier uploaden, dann kann ich es mit 3DS-Max probieren.
- alfred -
www.hollaus.at
