  Rund um AutoCAD
  Beamer 3D
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beamer 3D (7211 mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 22. Jul. 2011 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir mal einer sagen wo ich einen Beamer in 3D bekomme? Am besten kostenlos oder hat jemand so einen und kann mir den zur Verfügung stellen?
Gegoogelt habe ich schon, aber leider nichts richtiges gefunden.
Wer kann helfen???
Alf-1234
erstellt am: 22. Jul. 2011 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...wenn Du auf legalem Wege einen >>>solchen<<< gefunden hast, der kostenlos zu haben ist, dann lass es mich wissen.
Hier wäre z.B. >>>ein Modell<<<, ich gebe aber zu und war selbst überrascht, dass es nicht wirklich viel zu finden gibt.
Empfehlung: Leichter wird's, wenn Du nicht zwangsweise nach DWG suchst, nimm 3DS in den Suchbegriff mit auf (oder auch FBX), dann hast Du Formate, die Du im AutoCAD importieren kannst + deutlich mehr 3D-Modelle zu finden, da die genannten Formate mehr im Visualisierungsbereich angewendet werden als DWG.
- alfred -
www.hollaus.at
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 23. Jul. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alfred , das mit dem Beamer hat sich erledigt.
Ich habe gestern abend in 3,5 Std. selber einen Beamer in 3D  von der Firma Nec gezeichnet. Sieht super aus und masstäblich.
Einen Halter um den unter die Decke zu schrauben habe ich ebenfalls konstruiert.
Alf-1234
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Jul. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alf-1234:
Und warum stellst Du ihn dann nicht hier der Community zur Verfügung
So funktioniert das mit den Tauschbörsen und dem freestuff im internet: geben und nehmen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 23. Jul. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wo ist die Tauschbörse????
Alf-1234
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 23. Jul. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Lad die zip einfach hier im Beitrag hoch. Dein threadtitel paßt sehr gut, wir sind im cad.de-Forum und Du hast ja auch gegoogelt > der nächste wird das ebenfalls tun und ich kann sogar noch das Schlagwort 3D-Modell an diesen thread tackern, so dass er von der Forensuche noch schneller gefunden werden kann.
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 24. Jul. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beamer-test.rar
So und hier kommt der Beamer in DWG Format. Und wer Accurender hat, kann den auch gleich richtig rendern.
Ich hoffe ihr seid mit dem Beamer zufrieden. Natürlich kann man den Beamer auch noch weiter detaillieren
Alf-1234
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 24. Jul. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Ungeöffnet: 10 U 4 You!
Vielen Dank und einen schönen Sonntag
[download dwg autocad beamer 3D-model]
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 24. Jul. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön das er euch gefällt.
Alf-1234
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 26. Jul. 2011 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein Link - 3d Modelle dieser Art
ist für eure Anwendungen vielleicht interessant.
http://www.qcontent.qconcept.net/
    N
W-|-O
    S
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 26. Jul. 2011 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist das denn für eine Firma, wenn ich mich da erst anmelden soll um Beta Tester zu werden????   Sieht irgendwie nach Kundenfang aus.
Ist so etwas hier im Forum erlaubt???
Müsste mal die Mods fragen.
Alf-1234
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Frage nach der Werbung möchte ich mich kurz äußern, es soll nicht das Gefühl aufkommen, wir ignorieren solche Fragen.
Es ist bei so etwas oft schwierig, eine genaue Grenze ziehen zu können. Manchmal liegt die Lösung eines Problems nun einmal nur in einer Programmierung oder einer zu bezahlenden Dienstleistung.
Es ist einem Fragesteller ja auch nicht damit geholfen, dieses dann nicht zu erwähnen. Er kann dann selbst entscheiden, ob er weiter rumkaspern oder eben Geld investieren möchte, um sein Problem zu bewältigen.
Eine Eigenwerbung, die losgelöst von einer konkreten Frage nur ein "guckt mal unsere tolle Dienstleistungsangebotsseite" beinhaltet, ist nicht gestattet und verschwindet meist schneller, als sie geschrieben wurde ;-)
Wie gesagt, die Grenzen sind da eher fließend, wir  entscheiden dann nach eigenem Ermessen, wobei ein neu angemeldeter user sicherlich schärfer beäugt wird als user, die man kennt, weil sie seit Jahren im Forum hilfreich mit werbefreien Beiträgen tätig sind. Aber auch diese alten Forenhasen bekommen auf den Deckel, wenn sie eine Regel zu großzügig zu ihren Gunsten auslegen.
Dieser Fall von c@s mag grenzwertig erscheinen, aber da auf der Seite sehr schnell klar wird, dass es sich um einen Betatest handelt, über dessen Inhalte man sich erst nach der Anmeldung informieren kann   , habe ich mich für 'Stehen lassen' entschieden. Für mich persönlich disqualifizieren sich solche Katze-im-Sack-Seiten eh selbst.
Es ist (angeblich, ich werde mich dort nicht anmelden) ein kostenloses Angebot und da es bislang offensichtlich wenig Modelle eines beamers gibt, könnte das eine Lösung für spätere Sucher sein.
[rredit] Ich würde mir jedoch wünschen, dass solche links zukünftig mit der Bemerkung "Registrierung erforderlich" und/oder "Betatest" gekennzeichnet werden [/rredit]
Es kann aber durchaus sein, dass ein anderer Mod/Admin das anders sieht und den link löscht.
c@s
cad kommunikation
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 28. Jul. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alf,
Du hast recht, der Link - mit meinem knappen Anschreiben sieht nach Eigenwerbung aus.
Ist es aber nicht, ich bin auch nur Konsument bzw. Betatester.
Aufgrund deiner Anfrage im Beitrag und deinem Profil dachte ich du interessierst dich evtl. für die gleichen Sachen, nach denen ich auch oft suche.
"Sieht irgendwie nach Kundenfang aus"
Eine Abofalle ist es sicher nicht.
"wenn ich mich da erst anmelden soll um Beta Tester zu werden????"
Das ist doch heutzutage nichts besonderes.
Jedenfalls wollte ich mit meiner Antwort hier nicht das Niveau in den Keller treiben.
Ich bin auch froh, dass in dieser Richtung besondere Aufmerksamkeit besteht.
Deinen Beamer finde ich gut, vielleicht magst Du noch ein paar technische Details dazu verraten, wie Typ, Gewicht .....
J.
     N
W-|-O
     S
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 29. Jul. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Beamer ist von NEC. Es ist die neue M Serie. Preis ca. 800 €.
Alf-1234
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 29. Jul. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
ansonsten ist auch das 3D Warehouse immer einen Blick wert  http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=beamer&styp=m&btnG=Suchen
(wer kein SketchUp zu Verfügung hat, kann bspw. auch "Doublecad" (Freeware) verwenden um skp-Dateien in dwg zu konvertieren  )
Grüße Karin
