  Rund um AutoCAD
  PDF Unterlage nur teilweise sichtbar
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Unterlage nur teilweise sichtbar (2747 mal gelesen)
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
erstellt am: 21. Jul. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BSP_11.pdf
Hallo!
Die PDF-Datei die Ich als Unterlage verwenden möchte, ist nach dem einfügen nur teilweise sichtbar.
Gibt es da spezielle Systemvariablen für die Anzeige und Auflösung von PDF´s
Mit freundlichen Grüßen
CADdoctor
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Jul. 2011 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
weil so wenig AW bislang kamen:
Kann es sein, dass mit dieser PDF was faul ist?
Ich hab die in C3D 2011&2012 nicht mal reinbekommen [*], daher konnte ich auch nicht raten, was Dir beim attach wohl fehlen könnte (<- Zaunpfahlwedel! ;-))
Ich hab die PDF dann einfach nochmal in PDF gedruckt und dieses Ergebnis ging problemlos ohne Aussetzer anzuhängen. Allerdings sind da drin die Farben anders (blaue Linien werden schwarz). Kann jetzt an meinem PDF'drucker' liegen oder eben schon an der Ausgangspdf.
Ist es bei Dir ähnlich? Oder hast Du das Problem bei allen PDF-Dateien?
Soll sicher für eine Dokumentation o.ä. sein, denn ansonsten wärst Du mit Nachzeichnen schneller als mit Beitrag erstellen, von den Performanceeinbußen in einer dwg mit pdfattach reden wir an dieser Stelle lieber nicht ;-)
[*]: Nach ein paar Minuten immer noch keine Rückmeldung des attachdialogs; die Befehlszeilenversion kann sie in einen nicht sichtbaren Bereich einfügen, aber ein zoom Grenzen ruft spontan ne Unhandled Access Violation Writing 0x68441000 Exception at c4ec697ah raus. In einen sichtbaren Bereich bekomm ich sie gar nicht erst rein.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CADdoctor
erstellt am: 21. Jul. 2011 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das PDF wurde mit einem Xerox WorkCentre 7328 erstellt.
Ich ware auch eine Ewigkeit bis endlich das Dialogfenster kommt.
Das Problem tritt eigenlich nur bei PDF´s auf die mit diesem Kopierer erstellt werden.
Wenn Ich Dokumente mit dem Scanner einscanne und dann mit Adobe Acrobat in eine PDF umwandle tritt der Fehler nicht auf!
Ich habe mit dem Kopierer ca. 250 Seiten gescannt!
Diese sollen alle mit einem Rahmen und Beispieltext in Normschrift versehen werden und in eine oder mehrere (jeh nach Leistung)dwg´s eingefügt werden.
CADdoctor
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 21. Jul. 2011 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall würde ich den Fehler damit eher beim (Treiber des) Kopierer(s) suchen, dort also nach Einstellungen schauen, updates suchen und den Händler kontaktieren.
Meine Lösungsvorschläge für die bestehenden Pläne:
Variante a: alle Dokumente neu einscannen
Variante b: per (noch zu findender) batchroutine neu in DWF (die sind in acad i.A. performanter) oder PDF drucken.
