  Rund um AutoCAD
  mehrzeiliger Text durchgestrichen
Autor Thema:  mehrzeiliger Text durchgestrichen (3705 mal gelesen)
hotdiscomix
Sehen Sie sich das Profil von hotdiscomix an!   Senden Sie eine Private Message an hotdiscomix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotdiscomix
AutoCAD 2021; Map 3D 2021
erstellt am: 20. Jul. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inspiriert von der heutigen Frage nach dem durchstreichen von einzeiligen Text Elementen, bin ich auf der Suche nach einer Lösung für mehrzeilige Texte (MText)
Für Änderungsvermerke muss ich öfters MTexte komplett oder teilweise durchstreichen. Der MText-Editor bietet aber nur den Unter- bzw. Überstrich.
Beim googlen fand ich zwar ein Tool XText - aber damit wird Text "ausgekreuzt" und nicht durchgestrichen (waagerechter Strich).
Hier im Forum war das in den Jahren 2007/08 schonmal ein Thema, aber damals gab es keine richtige Lösung. Gibt es vielleicht jetzt dafür eine Lösung?
Steffen
[Diese Nachricht wurde von hotdiscomix am 20. Jul. 2011 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 20. Jul. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotdiscomix 10 Unities + Antwort hilfreich
text-durchgestrichen.dwg.txt
ja, das geht - mit einem kleinen Trick
einfach zuerst eine Zeile mit Unterstrichen und in der 2. Zeile darunter den eigentlichen Text schreiben; im Eigenschaftsfenster dann den "Textzeilenabstands-Faktor" entsprechend verkleinern, bis es passt  (s. Bsp-datei)
Grüße Karin
hotdiscomix
erstellt am: 20. Jul. 2011 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
Danke für den Tipp und die Beispieldatei.
Leider funktioniert der Trick nicht mehr, wenn der MText mehrzeilig ist.
Ich habe mal ein Beispiel angehängt, wie es aussehen soll.
Steffen
