  Rund um AutoCAD
  Probleme bei der Installation des VBA Enabler für AutoCAD 2012
Autor Thema:  Probleme bei der Installation des VBA Enabler für AutoCAD 2012 (4047 mal gelesen)
WolfgangSCH
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangSCH an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangSCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangSCH
AutoCAD 2021
Windows 10 64-bit
erstellt am: 20. Jul. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der erfolgreichen Installation von AutoCAD ecscad 2012 (Deutsche Version) habe ich mir auf der Autodesk Homepage die Datei autocad_2012_vbaenabler_win_32bit.exe heruntergeladen und versucht zu installieren. Während des Initializing erhalte ich die Fehlermeldung "Das System kann das angegebene Gerät oder die angegebene Datei nicht öffnen" und später an anderer Stelle "This product or its prerequisites do not support currently selected language". Eine ander Sprache als Englisch bietet mir das Installations-Programm aber nicht an.
Die 64-bit Version des vba enabler wird einwandfrei installiert, hilft mir aber wenig, da AutoCAD ecscad 2012 eine 32-bit Version ist.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Wolfi
WolfgangSCH
AutoCAD 2021
Windows 10 64-bit
erstellt am: 25. Jul. 2011 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch wenn mir hier im Forum niemand weiter helfen konnte möchte ich die Lösung des Problems, welche ich vom Autodesk Support erhalten habe, hier der Vollständikeit halber ergänzen:
Zitat Autodesk Support:
"Wenn die Installation noch immer fehl schlägt (das kommt noch bei einigen Installationen vor, wir arbeiten daran,
versuchen Sie die Datei
c:\Autodesk\AutoCAD_2012_VBAEnabler_Win_32bit\x86\AcVbaInstaller\AcVbaInstaller.msi
Die Installroutine hat dieses Verzeichnis standardmäßig zum Entpacken angelegt."
Zitat Ende.
Die Datei AcVbaInstaller.msi hat bei mir den VBA-Enabler 32-bit einwandfrei installiert.
Wolfi
