  Rund um AutoCAD
  Polygonflächen
Autor Thema:  Polygonflächen (2783 mal gelesen)
UDS GmbH
Sehen Sie sich das Profil von UDS GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an UDS GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UDS GmbH
Windows 7 64bit
AutoCAD 2011
erstellt am: 20. Jul. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Es soll der Flächeninhalt beliebiger (auch beliebig vieler) Polygone (geschlossener Polylinien) innerhalb der Polygone angeschrieben werden.
Gibt es in AutoCAD eine einfache Möglichkeit, dies zu automatisieren? Da es sich um viele Polygone handeln kann, möchte man nicht einzeln für jedes Polygon einen Text mit Schriftfeld erstellen.
Eventuell mit Hilfe von Blöcken? (die Polygone sind ja aber beliebig)
Mir ist klar, das man das mit Lisp oder den anderen APIs lösen kann. Die Frage ist aber, ob so etwas direkt im AutoCAD geht.
vielen Dank...
erstellt am: 20. Jul. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mit purem AutoCAD bzw. ohne Programmierung ==> NEIN.
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 20. Jul. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UDS GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
eine einfache Möglichkeit wäre, alle Objekte zu schraffieren und die Fläche der gewählten Schraffuren (z.B. per "ähnliche wählen") im Eigenschaftsfenster bei "Kumulativer Bereich" abzulesen.
Oder das Häkchen bei "seperate Schraffuren erstellen" rausnehmen, so dass nur von einem Objekt die Fläche ermittelt werden muss. Dann klappts auch mit einem Schriftfeld
    Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 20. Jul. 2011 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UDS GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Schritt in diese Richtung wäre >>> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002059.shtml
Jedoch zur Gänze automatisisert ist es mir, wie auch den Vorrednern, noch nicht untergekommen.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
