  Rund um AutoCAD
  MTEXT und ?-Zeichen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MTEXT und ?-Zeichen (1880 mal gelesen)
kirschi
Sehen Sie sich das Profil von kirschi an!   Senden Sie eine Private Message an kirschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirschi
Windows XP Prof. Vers. 2002 SP 3; AutoCAD MAP 2007 und AutoCAD MAP 2011 installiert
erstellt am: 20. Jul. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf einem Arbeitsplatz (AutoCAD MAP 2011) das Problem, dass das ?-Zeichen in einem MText immer in Arial dargestellt wird. Der MText hat den Stilnamen iso und ist als Schriftfont ist die isocp2.shx zugeordnet. Der Mtext-Editor weigert sich, dem ?-Zeichen den Schriftfont ISOCP2 zuzuweisen.
Aus meiner Sicht muss es sich um einen Registry-Eintrag handeln, da auf einem anderen Arbeitsplatz das Problem nicht auftritt.
Kann jemand helfen?
Kirschi
erstellt am: 20. Jul. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich mit Map2011 einen MTEXT mache, da Fragezeichen hineintippe, diese markiere und den Font zu ISOCP2.shx ändere, dann sind die Fragezeichen auch ISOCP2.shx-artig dargestellt.
Also bitte Zeichnung mit einem solchen Text. Die Glaskugel kann da sonst nicht weiter.
- alfred -
www.hollaus.at
kirschi
erstellt am: 20. Jul. 2011 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sandra.zip
Hallo Alfred,
zunächst danke. Auf meinem Rechner funktioniert es ja genau, wie du beschrieben hast, aber auf dem anderen Arbeitsplatz leider nicht.
Ich hatte den Text auf dem (fehlerhaften) Rechner als wblock rausgespeichert und bei mir eingelesen. Dann ist alles o.k.. Lese ich den Block auif dem anderen (fehlerhaften) Rechner wieder ein, tritt der Fehler wieder auf!
Gruß und Dank
Kirschi
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 21. Jul. 2011 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Folglich ist es nicht zeichnungsabhängig. Und da der Fehler bisher hier im Forum nicht bekannt ist (zumindest konnte ich nichts finden) und auch das www nicht wirklich was dazu hergibt, würde ich es einfach mal mit einer Reparaturinstallation versuchen. Die tut auch nicht weh
Michi
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Jul. 2011 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
einen hätte ich auch noch:
Vergleich mal die Datei ISOCP2.shx auf beiden Rechnern. Sind vielleicht unterschiedlich...
CADchup
CADmaro.de
