  Rund um AutoCAD
  Den Befehl Teilen in AutoCAD 2012 wurde geänder
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Den Befehl Teilen in AutoCAD 2012 wurde geänder (2610 mal gelesen)
CADiest
Sehen Sie sich das Profil von CADiest an!   Senden Sie eine Private Message an CADiest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADiest
Win XP pro, AutoCAD 2012
erstellt am: 18. Jul. 2011 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ab AutoCAD 2012 bei dem Befehl Teilen (Option Block), werden die eingefügte Blöcke nach innen ausgerichtet und nicht nach außen wie gewöhnt !
Ich finde keine Variante um das zu ändern !
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Jul. 2011 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiest 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du dir da sicher?
Andernfalls müsstest du den Einfügepunkt für den Block ändern oder aber du verwendest einen der neuen Anordnungsbefehle... (REIHEPFAD - _ARRAYPATH) .
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 19. Jul. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiest 10 Unities + Antwort hilfreich
oder du änderst die Richtung deiner Linie, Polylinie, ... mit UMKEHREN.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
