  Rund um AutoCAD
  Mehrere DWGs in eine DWG als Sheets
Autor Thema:  Mehrere DWGs in eine DWG als Sheets (1993 mal gelesen)
Leon
Techn. Angest.
Sehen Sie sich das Profil von Leon an!   Senden Sie eine Private Message an Leon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leon
erstellt am: 18. Jul. 2011 02:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit zum Automatissmus mehrere DWGs in eine einzelne DWG zu kopieren, und dabei den Inhalt jeder einzelnen DWG auf ein eigenes Sheet ?
Mit VB oder VBA .... hatte diese Problematik schon mal jemand ?
  Leon
  Leon
erstellt am: 18. Jul. 2011 02:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja, Problematik hatte man schon das eine oder andere mal, mit dem kleinen Vorbehalt:
Modellbereichsdaten in Papierbereich eines Layouts ==> das muss man mir genau begründen, bevor ich das freiwillig machen würde.
Und Du kannst mit VB, mit VBA und auch mit VB.NET das ganze programmieren, mit dotNET wird's am schnellsten gehen.
Alternative könnte sein, dass Du AutoCAD Map3D verwendest, das kann auch von vielen Zeichnungen Daten in eine Zeichnung zusammenholen, aber nicht in Layouts getrennt, dazu ist es nicht gebaut.
- alfred -
www.hollaus.at
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 18. Jul. 2011 04:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow....2:47 eine Antwort....
Es handelt sich dabei um sogenannte "Verriegelungen", das sind schematische Anleitungen zum programmieren, dabei kann ruhig alles im Layoutbereich sein (kein Masstab, keine Dimensions,....).
Früher wurden lauter Einzelfiles erstellt, weil das Dokumentenmanagementsystem Multisheets nur zu einem gewissen Umfang unterstützt hat....
Hab etwas VB6 Kentnisse und damit mit ACAD schon ein bisschen was gemacht im Bereich Schriftkopf und Attributetausch und so......sauge mir gerade VB-Express und werde damit mal was versuchen (ACAD 64BIT, XP 64BIT).....
  Leon
  Leon
