  Rund um AutoCAD
  Griffoptionen (Blau-Rot)
Autor Thema:  Griffoptionen (Blau-Rot) (2120 mal gelesen)
Nickie02
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Nickie02 an!   Senden Sie eine Private Message an Nickie02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nickie02
Windows7 Professional, Sevicepack 1,
Prozessor: Intel (R) Core(TM) i7CPU
920 @2.67GHz 2.67 GHz
Installierter Arbeitsspeicher 6.GB
Systemtyp: 64bit Betriebssystem
erstellt am: 16. Jul. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir kurz weiterhelfen, hänge schon einen Weile an einem Problem.
Ich habe zwei Kreise in unterschiedlicher Größe und Lage erstellet, möchte nun eine Linie tangential zu den beiden Kreisen legen. Hat auf en erste Blick auch funktioniert, habe aber bei näherem hinsehen festgestellt, das die eine Linie die Tangential gewählt wurde ganz leicht an dem Kreis vorbei zeigt.
Habe dann die Griffoptionen eingeschaltet erst blau dann rot jetzt weiß ich nicht wie ich die Linie an den Kreis exakt ausrichten muss so das es einen Schnittpunkt gibt.
Wäre nett, wenn mir da mal jemand weiterhelfen könnte.
Danke!
erstellt am: 16. Jul. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Wenn Du 'näher' hinguckst, dann ist bei Kreisen, Bögen oder sonstigen kurvenartigen Geometrietypen immer der Befehl REGEN zu empfehlen. Damit wird die (für schnellere Darstellung verwendete) Segmentierung des Kreises neu aufgebaut.
Siehe dazu auch AUFLÖS.
Nimm den Griffpunkt der Linie ==> <Strg> + <rechte Maustaste> ==> Objektfang 'Tangente' wählen ==> dann den Kreis zeigen (in der Nähe, in welcher Du die Lösung haben möchtest).
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Nickie02
Architektin
erstellt am: 16. Jul. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erstmal für die Antwort.
Hatte ich im Vorfelde auch schon probiert ist leider noch nicht die richtige Lösung.
Die Linie nähert sich zwar an, trifft aber den exakten Punkt nicht, kann demnach auch keine Region von der Geometrie erstellen demnach auch keine Extrusion. Vielleicht gibt es ja noch einen Trick???
Vielleicht fällt dir ja noch etwas ein.
Nickie02
erstellt am: 16. Jul. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du mal die Zeichnung (zumindest diesen Ausschnitt), damit wir sehen können, was mit tangential nicht funkt und was diese Frage mit Region bzw. Extrusion zu tun hat.
Wie möchtest Du die Region erzeugen? Mit UMGRENZUNG oder wie ... ?
Was schreibt AutoCAD dann in die Befehlszeile?
- alfred -
www.hollaus.at
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
erstellt am: 16. Jul. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nickie02 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Nickie02,
das mit dem Kreis und der Linie ist bei mir auch so; ich habe eine Mini-Lücke, wenn ich "zu nah" hinzoome. Auch RGA behebt diesen Anzeigefehler nicht. Das ist eine Ungenauigkeit in einer weit entfernten Kommastelle.
Wenn ich jetzt aber mit UM eine Region oder Polylinie erstellen will, klappt das. Diese "Mini-Lücke" interessiert folglich ACAD nicht.
Deswegen glaube ich, dass der Fehler wo anders sitzt:
1) Tangente wurde als Fangpunkt verwendet für den Endpunkt. Dann die Linie nochmal am Endpunkt-Griff verzogen -> das ist nicht mehr tangential. Verlängere besser mit dem Befehl LÄNGE.
2) Deine Linie besitzt eine z-Koordinate, ist sozusagen schräg, wenn man das ganze von der Seite anguckt. Damit kann UM keine Region oder Polylinie erzeugen.
Hoffe, das hilft ein bißchen
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
erstellt am: 16. Jul. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kannst Du mal mit Befehl ABSTAND nachmessen, zwischen ENDpunkt der Linie und LOTrecht zum Kreis?
Vorher durchaus mit EINHEIT die Dezimalgenauigkeit in die Höhe drehen.
Wieso: ich könnte das nicht nachvollziehen, dass ich eine Linie tangential zu einem Kreis zeichne und tatsächlich ein Abstand zwischen dem Linienendpunkt und Kreis bleiben würde. (Eine Zeichnung wär vielleicht auch hilfreich).
- alfred -
www.hollaus.at
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 18. Jul. 2011 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nickie02 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eine vorhandene Linie tangential an 2 Kreise legen, scheint mir zum Scheitern verurteilt.
Hast Du den ersten Endpunkt der Linie mit Griffen tangential an den Kreis legen können, so wird die Veränderung des 2. Endpnktes der Linie nicht die Lage des ersten Endpunkte tangential am Kreis anpassen. Dies läuft nur beim Zeichnen einer neuen Linie. 1. Punkt tan am ersten Kreis, 2. Punkt tan am 2. Kreis. Ist m.E. die einzigste Möglichkeit. Da sollte es auch keinen messbaren Fehler geben.
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
erstellt am: 18. Jul. 2011 02:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, im Nachhinein und an beide Kreise ==> mit Strecken ==> da hast Du recht. Im Nachhinein geht nur an den gezeigten Kreis, denn der jeweils andere (nicht gestreckte) Punkt der Linie bleibt ja stehen (und verliert damit die tangentiale Eigenschaft, wenn sich der Winkel der Linie durch das Strecken ändert).
Im Nachhinein an beide Kreise ==> da könnten Abhängigkeiten helfen, da kann man der Linie mitgeben, dass diese tangential an die beiden Kreise bleiben soll.
Aber ich würde trotzdem nicht verstehen, wieso schon bei der ersten Konstruktion ein Abstand entstehen sollte.
- alfred -
www.hollaus.at
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 18. Jul. 2011 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nickie02 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von a.n.:
Da tipp ich doch - einfach mal ins Blaue - auf sehr hohe Koordinatenwerte?!
Notfalls könnte man das Ganze ja auch "zu Fuß" konstruieren, dann sollte es eigentlich passen.
Michi
