  Rund um AutoCAD
  Linien in 3D-Ansicht verdecken
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien in 3D-Ansicht verdecken (2055 mal gelesen)
kra23
Sehen Sie sich das Profil von kra23 an!   Senden Sie eine Private Message an kra23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kra23
AutoCAD 2012 (Intel i5-750, 4GB RAM, ATI HD5670)
erstellt am: 15. Jul. 2011 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abdeckplatte.pdf
ich habe in AutoCAD 2012 ein einfaches dreidimensionales Modell aus Linien erstellt. (im Anhang zu sehen)
Nun würde ich gerne die Linien die man theoretisch nicht sehen würde verdecken.
Über den "Verdecken"-Button funktioniert das ganze nicht.
Muss ich aus den Linien erst ein 3D-Modell generieren? Wie mache ich das am besten?
Vielen Dank schonmal
kra23
erstellt am: 15. Jul. 2011 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Linien sind dünn, sehr dünn, äussert dünn, ... hinter denen kann man sich nicht verstecken (und deswegen wirkt auch VERDECKT nicht).
In diesem Fall würde ich einfach QUADER an diese Positionen legen, dann hast Du Volumenkörper und dann kann auch VERDECKT werden.
Allgemein: verdeckte Darstellungen wirken nur bei Flächen und Volumenkörperen. Damit JA ==> Du musst dafür ein wenig 3D angucken/lernen/machen. Viel Erfolg dazu!
- alfred -
www.hollaus.at
kra23
erstellt am: 15. Jul. 2011 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort!
Ist es dann überhaupt nicht möglich z.B. aus 4 Linien eine Fläche zu erstellen, damit man Linien verdecken kann?
Mit dem Quader zeichnen funktioniert meine Zeichnung leider nicht, weil die Quader in der Höhe abfallen.
erstellt am: 15. Jul. 2011 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schon, ist möglich. Und viele Wege sind möglich, das Ziel zu erreichen.
Dass etwas 'in der Höhe abfällt' war aus dem Screenshot für mich nicht ersichtlich.
Es würden die Befehle wie:
REGELOB
TABOB
EXTRUSION
REGION
möglich sein, nur Einlesen musst schon Du Dich, viele Varianten und Optionen, das Ziel zu erreichen, stehen Dir offen. Und je nachdem, was Du dann weiter damit machen willst, wirst Du den dafür besten Weg wählen.
...und allgemein die Hilfe >>>zur Erstellung von Flächen<<<
- alfred -
www.hollaus.at
