  Rund um AutoCAD
  Rohrleitungsdaten aus CAD-Datei auslesen und weiterverarbeiten
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rohrleitungsdaten aus CAD-Datei auslesen und weiterverarbeiten (1797 mal gelesen)
Argach
Sehen Sie sich das Profil von Argach an!   Senden Sie eine Private Message an Argach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Argach
erstellt am: 15. Jul. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Mir wurde aufgetragen, eine Verknüpfung zwischen der Berechnung des Reinwassernetzes und der CAD-Datei herzustellen. Dabei sollen die benötigten Daten (Wie viele Verbraucher, wie viel Rohr, wo sind welche Ventile, etc) aus der CAD-Datei ausgelesen und mit einem geeigneten Programm berechnet werden (was läuft wann, wie hoch ist der Gesamtverbrauch, Drücke, etc).
Gibt’s da schon fertige Lösungen? Sonstige Vorschläge, wie dies gemacht werden kann?
Grüsse
Argach
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 18. Jul. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Argach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Argach,
Der Begriff Reinwassernetz deutet für mich irgendwie Richtung Prozess- oder Verfahrenstechnik, meinst Du sowas, oder denkst Du an die Trinkwasserberechnung in einem Gebäude oder in einer Strasse bzw. Trinkwassernetz?
In den letzten beiden Fällen solltest Du auf fertige Lösungen zurückgreifen, die es bereits gibt, da der Programmieraufwand weit höher sein dürfte, (ein kurzer Blick in die DIN 1988, Teil 3, in dem der Rechengang für die Gebäudeversorgung dargestellt ist, zeigt warum).
Solltest Du aber wirklich ein Reinwassernetz meinen, müsstest Du das etwas spezifizieren, dies geht mutmaßlich einfacher und wäre aus einer Kombination aus Attributen, die ausgelesen und in excel weiterverarbeitet werden, u.U. machbar.
Joeycool
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Argach 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal ob das in Frage kommt
P&ID
cadwomen™
Argach
erstellt am: 19. Jul. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
@joeycool
Es handelt sich effektiv um ein Reinwassernetz. Dabei gilt es, die verschiedenen Bauteile in der richtigen Reihenfolge und mit ihrer Höhe auszulesen. Die weitere Datenverarbeitung kann dann problemlos im Excel erfolgen. Das Problem ist nur, dass ich keine Ahnung vom Auslesen von Daten bei CAD-Dateien habe.
@cadwomen
Danke für den Hinweis. Werde ich noch genauer anschauen.
Danke für die Inputs
Grüsse
Argach
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 19. Jul. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Argach 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah jetzt ja, das wäre also geklärt.
Das Auslesen von Daten mit Attributen ist prinzipiell kein Problem, ab 2008 (oder auch früher) mit Datenextraktion, vorher ging es (nur bei Attributen) mit "eattext".
Die technischen Werte (Verbrauch, Mindestfließdruck, Druckverlust) müssten den Objekten als Attribute hinterlegt werden, die geodätische Höhe entweder ebenso, oder als Z-wert des Objektes.
Was aber schwierig wird, ist die Reihenfolge der Verbraucher entlang des Fließweges auszulesen, da muss wohl jemand mit Programmierkenntnissen ran.
Joeycool
Alternative zu dem wohl etwas kosteninstensiven PI&D:
Trinkwasserberechnung mit Dendrit (gibt es als Industrieklon für wenige bis gar keine Euros), hier kannst Du auch lineare Gleichzeitigkeiten wählen, und ob Trink- oder Reinwasser durch die Rohre fließt, dürfte wohl von den Werten (Viskosität) vernachlässigbar sein.
Argach
erstellt am: 19. Jul. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo joeycool
Dendrit tönt nicht schlecht. Werden wir uns genauer anschauen.
Bezüglich des Auslesens mal schauen. Eventuell suchern wir per Datenextraktion die notwendigen Daten der einzelnen Teilstücke und schauen dann von Hand, wie die Reihenfolge ist.
Danke für die Ideen
Grüsse
Argach
