| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Photoplan für AutoCAD-Entzerren über Passpunkte (5511 mal gelesen)
irg Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 14.07.2011 Intel Core i5-2500 CPU @ 3,30 GHz, 4 GB RAM NVIDIA Quadro 600<P>AutoCAD 2010
erstellt am: 14. Jul. 2011 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Falls das hier nicht das richtige Forum ist für diese Frage, entschuldigung. Ich hab kein Forum für Photoplan gefunden. Ich bin noch ziemlich unerfahren, was das Arbeiten mit Photoplan angeht. Vor kurzem habe ich einige Messbilder über Passpunkte entzerrt, bis dahin kein Problem. Als ich fertig war habe ich die Ordnerstruktur korrigiert und dadurch auch die Bilder verschoben. Natürlich Pfad verändert, Bilder nicht mehr in der dwg-Datei. Ich wollte dann die Bilder unter anderem als xref, Pixelgrafik etc. wiederreinholen, allerdings fragt mich AutoCAD dabei immer nach dem Einfügepunkt, sprich: ich bring sie nicht mehr dahin wo sie hingehören. Sollten die Bilder, wenn ich sie über Passpunkte entzerrt hab, nicht georeferenziert sein? Wenn nein, was muss ich beim entzerren beachten, dass sie's sind? Kann mir da irgendwer helfen?
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Jul. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für irg
irg Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2011 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe! Vielen Dank für die rasche Antwort, teilweise hab ich die Vorschläge ausprobiert, aber da gibts ein paar Sachen, von denen ich noch nichts wusste. Ich werds mal durchprobieren. Photoplan ist eine Software zur Bildentzerrung, mit der man die Fotos direkt in AutoCAD auswerten, entzerren, etc. kann. Kenn mich damit allerdings noch nicht besonders gut aus. Grüße, irg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Abete Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 137 Registriert: 27.03.2008 AutoCAD 2013 - 2016 Win7 Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM 64 bit kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 15. Jul. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für irg
Hallo, hier der kubit Support. Zu den entzerten Bildern gibt es auch immer eine Bildinformationsdatei(Bildname.ppb). Die steht im selben Verzeichnis wie die entzerrten Bilder. Kopier also diese .ppb Dateien ebenfalls an den neuen Ort. Wenn Du die Bilder jetzt mit dem PhoToPlan-Befehl "Bild laden" wieder in die Zeichnung holst, wirst Du gefragt, ob die Angaben zu Position, Größe, BKS (und Zuschnitt) übernommen werden sollen. In diesem Fall wird das Bild automatisch positioniert und skaliert. Sorry für die eigentlich thematisch hier nicht hingehörende Korrespondenz. Ich hoffe, IRG wendet sich beim nächsten mal direkt an kubit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
irg Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2011 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Abete! Tausend Dank für die Antwort, hat funktioniert. So einfach kann die Lösung sein. Kubit support...daran könnte man auch zuerst denken. Entschuldigung, beim nächsten Mal mach ich das. Grüße irg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
