  Rund um AutoCAD
  Referenzen mit Hauptzeichnung verknüpfen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Referenzen mit Hauptzeichnung verknüpfen (2468 mal gelesen)
Flieger1987
Fertigiungsleiter für Schokoladenmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Flieger1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Flieger1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flieger1987
Factory Design Suite 2012/2013
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem und zwar ist es bei uns so üblich mehrere Zeichnungen (zb. von verschiedenen Abteilungen oder Versorgungen) anzufertigen und daraus ein großes Layout zu machen. Also über Referenzen.
Soweit so gut.
Wenn man sie über das normale firmenintere Netzwerk öffnet, funktioniert es problemlos.
Wie kann ich die Zeichnungen untereinander verknüpfen, so dass ich sie auch auf ein Notebook speichern kann und ohne am Netzwerk angeschlossen zu sein öffnen zu können?
Vorweg schonmal vielen Dank
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flieger1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, alle Dateien in ein Verzeichnis kopieren in dem auch die Hauptzeichnung liegt.
Gruß Stefan
Flieger1987
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann verweist er mich aber immer auf den Hauptlink zu dem Verzeichniss auf dem Server....
Oder gibt es evt. eine einfachere Methode?
Die Dateien sind ca. 20MB groß
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flieger1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Klinkt dich mal aus dem Netzwerk aus und probier es nochmal wie von E-Boy beschrieben... Ich wette die Zeichnung öffnet richtig... (oder ihr verwendet in Zukunft relative Pfade - müsst dann aber den entsprechenden "Baum" mit rüberkopieren...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Flieger1987
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay es geht
vielen dank
