 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Block zerschossen (2101 mal gelesen)
lilu Mitglied Selbständige TZ
 Beiträge: 59 Registriert: 01.02.2005 AutoCAD MEP 2010, WinXP
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gerade kam ein Hilferuf einer Zeichnerin, die mit einer Zeichnung von mir weiter -gearbeitet hat und dabei den Block "Palette" irgendwie "zerschossen" hat. Sie meinte, es war plötzlich so und sie hätte die Zeichnung nur gespeichert, geschlossen und geöffnet. Naja - jetzt gibt es auch kein "zurück" mehr. Ich arbeite mit Win XP, AutoCAD 2010, habe schon geprüft, wiederhergestellt, die Blöcke aktualisiert, attsync ausgeführt, regeneriert, bereinigt, aber nichts hat sich verändert. Im Blockeditor selbst ist mit dem Block alles okay - hat jemand eine Ahnung, woran es liegen kann? Die Zeichnung selbst wurde ursprünglich mit Microstation in 3D erstellt und für mich auf 2-D "zerschossen" - daher der tolle Aufbau. Ich habe dann den Block mit AutoCAD 2006 erstellt und nun wird mit 2010 dran weitergearbeitet. Hülfe! Beste Grüße und vielen Dank fürs Brainstormen im voraus, Lilu
------------------ lilu [Diese Nachricht wurde von lilu am 14. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lilu
Wenn Sie den Block nicht verändert hat dann hat den vorher jemand schlampig erstellt  Wenn man "gerade von oben" auf den Plan schaut ist alles in Ordnung - die aktuelle Sicht in der Datei ist aber schräg und man sieht wie "ungünstig" der Block erstellt wurde. Befehl: DRSICHT & AKTUELLES Dann sieht es wieder besser aus, auch wenn sich nichts geändert hat, außer die Sichtweise. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lilu
Zitat: Original erstellt von lilu: Hallo zusammen, hab die Lösung gefunden - war irgendwie im 3D Orbit verschoben... da muss man als 2D-Zeichner erst mal drauf kommen! Trotzdem danke und LG Lilu
Das sagte cadffm auch... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
