Thema: AutoCAD Möbel, Türen etc. (37205 mal gelesen)
dette23 Mitglied Bürokauffrau
 Beiträge: 6 Registriert: 13.07.2011 AutoCAD2000 Accurender3
erstellt am: 13. Jul. 2011 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor Jahren gab es mal eine Seite, wo man sich Objekte wie Möbel, Lampen, Türen etc. runterladen konnte. Leider finde ich die Seite nicht mehr. Könnt ihr mir vielleicht einen Tipp geben? Ich wäre euch super dankbar. Danke im Voraus. ------------------ freundliche Grüße dette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 22:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Jul. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verzweifel langsam. Die gefundene Seite ist zwar super toll, aber hat nicht eine einzige dwg. Es gibt nur max-Objekte. Alle weiteren links brachten auch nichts. Auf der Seite archinoah fand ich ein bisschen, aber das schlug die Registierung fehl, warum auch immer. Kann mir nicht jemand eine Seite nennen, wo es tatsächlich dwg-Möbel gibt. Danke im Voraus. ------------------ freundliche Grüße dette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette23
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Stefan für den Tipp. Leider kann ich die Modelle nicht verwenden, da sie mit einer inkompatiblen Version erstellt wurden. Ich nehme mal an, dass ich heute überhaupt keine Seite mehr finden werde, die AutoCAD2000-MOdelle anbietet. Oder hat jemand noch eine Idee, wo ich solche uralt-dwg's herkriege? ------------------ freundliche Grüße dette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette23
Zitat: Original erstellt von dette23: die AutoCAD2000-MOdelle anbietet.
Gar nicht gelesen, da wirst Du ernsthafte Schwierigkeiten bekommen. Wenn mich nicht alles täuscht kannst Du mit dem TrueView auch runterspeichern. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette23
Hi, lad Dir mal den TrueView von Autodesk (ist freeware, google kennt den downloadlink), damit kannst Du neuere dwg-Versionen auch auf R2000 runterspeichern. Ob dabei am Ende alles ankommt, kann Dir jedoch niemand garantieren. Weiterer Suchtipp: das Netz spricht englisch. Such also nach furniture statt Möbel, das sollte die Auswahl verzigfachen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, noch eine Idee hätte ich, ich glaube, in AutoCAD 2000 sollte es den Befehl _3DSIN geben. Probier den mal. Wenn der Befehl funkt, dann kannst Du auch nach Dateityp .3DS suchen, da findest Du viel, viel mehr an 3D-Geometrie und bist nicht auf DWG und nicht auf AutoCAD 2000 fixiert. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh, ihr seid ja super. Danke euch dreien für eure hilfreichen Tipps. Habe mir gerade das Programm runtergeladen und werde es gleich testen und der Befehl _3DSIN funktioniert auch, so dass ich mal nach dem Format suchen werde. Nun muss ich aber erst mal weg und melde später meine Erfolge, die ich hoffentlich haben werde. danke, danke ------------------ freundliche Grüße dette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette23
woodendream Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 53 Registriert: 29.07.2005 Vista Business 32b SP1 Intel E8400 4,00 GB RAM Quadro FX 1700 Architecture AutoCAD 2011
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette23
VMichl Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 14. Jul. 2011 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette23
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 14. Jul. 2011 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette23
dette Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 30.01.2005 Windows 2000 Autocad 2000 Accurender 3
erstellt am: 14. Jul. 2011 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette23
Erst mal ganz großen Dank euch allen, dass ihr mir so helft. Das ist echt super lieb von euch. Ohne euch wäre ich sicher nicht weiter gekommen. Nun muss ich die vielen Informationen noch verarbeiten. Dass man mit DWG TrueView runterkonvertieren kann, ist super, aber ich bekomme es leider noch nicht hin. Das mag vielleicht daran liegen, weil ich kein Englisch kann, aber ich habe die dwg-Dateien in DWG TrueView geöffnet und bin dann auf den Button DWG Convert gegangen, was ja eindeutig ist. Ich hatte auch die Zieldatei festgelegt und das Programm speichert etwas, wenn ich auf konvertieren gehe, aber letztendlich lässt sich die Datei nicht in AutoCAD öffnen. Ich habe mal ein sreenshot zur Verdeutlichung angehängt. Vielleicht fällt jemanden etwas ein, was ich falsch gemacht haben könnte. Hallo Karin,
danke für den Hinweis mit accustudio. Das war nicht die Seite von damals, aber sie ist auch gut, denn die Dateien kann ich in AutoCAD2000 und Accurender3 öffnen - und was will ich mehr. Alfreds _3DSIN ist auf jeden Fall sehr hilfreich - danke. Habe mir schon ein paar Objekte runtergeladen, wobei ich noch nicht weiß, ob ich die auf meiner website benutzen darf. Aber das Problem habe ich wohl mit allen freien Modellen, die dann doch meist nicht so frei sind. Hallo Daniel, der Tipp mit JMT und kopfstandmobiliar war auch sehr gut. Die Dateien kann ich rein technisch verwenden. Nun muss ich nur noch das O.K. von den Firmen bekommen, wegen der Urheberrechte. Hallo Michl, danke auch für deinen Tipp, aber da habe ich nicht das Rechte gefunden. Außerdem kann ich kein tschechisch, um ihn zu fragen, ob ich die Teile auf der website verwenden kann. Tja, die Seite von damals habe ich noch nicht gefunden, aber ich denke, dass ich jetzt schon recht weit komme. Ich brauche ja nur ein paar nette Altbautüren, schicke Sofas und Sessel und ein paar nette Lampen. Wenn ich nicht genug finde, dann muss ich mir eben die Zeit nehmen und selbst welche zeichnen. Das habe ich ja früher auch immer so gemacht. Im Moment bin ich nur sehr stark in Zeitnot und habe seit vielen Jahren nicht mehr mit AutoCAD und Accurender gearbeitet, so dass ich erst mal wieder reinkommen muss. Viele Befehle habe ich ganz einfach vergessen. Im Endeffekt will ich was ganz einfaches darstellen, aber es sollte nicht so eckig und kantig aussehen. Vielleicht schaffe ich dies mit eurer Hilfe. Nachdem ich auf der o.g. Seite die max-Dateien http://de.3dmodelfree.com/3dmodel/list468-1.htm gesehen habe, die wirklich sehr viel realistischer sind, bin ich etwas traurig, aber ich hoffe, dass ich auch mit Accurender etwas nettes hinbekomme. Hallo Hennig, das war ja ein super Tipp. Echt schicke Möbel, die ich gebrauchen kann. Ich kann die Dateien sogar direkt verwenden und hoffe nun, dass ich síe auch verwenden darf, da sie lt. Seite für Architekten bestimmt sind. So, bis ich nun die Erlaubnis der ganzen Urheber habe, werde ich mich erst mal mit AutoCad beschäftigen . [Diese Nachricht wurde von dette am 14. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dette Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2011 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette23
Zitat: Original erstellt von wronzky: ,,, [EDIT]und hierauf hatte ich ja schon mal verwiesen.[\EDIT]Grüsse, Henning [/i]
Hallo Henning, ich habe jetzt erst gesehen, dass du noch etwas beigefügt hast. Vielen Dank. Ich lese nun auch noch den anderen verlinkten Beitrag und freue mich, dass es noch mehr Seiten von Herstellern gibt. Ich hoffe nur, dass Sie mir die Verwendung erlauben, denn Villory und Boch und http://www.e-interiors.net/index.php?macrocat=home haben auch tolle Objekte. Ich konnte auf beiden Seiten keine download-Möglichkeit finden, aber habe beide Firmen angeschrieben. Hast du schon dort etwas runtergeladen? Ich frage nur deshalb, weil ich nicht weiß, ob ich blind bin, oder man erst die Genehmigung einholen muss, bevor man die Dateien zu Gesicht bekommt. Edit: Ich habe nun doch den CAD-Button gefunden, aber auch gleichzeitig gelesen, dass ich die Sachen nicht verwenden darf, da ich ja nicht vorhabe, die Möbel zu verkaufen. Wie schade. [Diese Nachricht wurde von dette am 14. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette23
erstellt am: 15. Jul. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Henning für die Mühe, das ist sehr nett. Ich hatte es dann auch gefunden - nicht jedes Objekt hat den CAD-downloadbutton, weshalb ich anfangs nicht fündig wurde. Einen schönen Tag. ------------------ freundliche Grüße dette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
