  Rund um AutoCAD
  Dateibenennung bei PDF-Plot
Autor Thema:  Dateibenennung bei PDF-Plot (1673 mal gelesen)
AdminTG
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von AdminTG an!   Senden Sie eine Private Message an AdminTG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AdminTG
ACA 2009
ACA 2011
erstellt am: 13. Jul. 2011 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich PDF's plotte wird für die PDF als Dateiname immer der Name dwg dann ein Leerzeichen und dann der Name des Layouts vorgegeben.
Das passiert sowohl mit unserem PDF-Plotter (PDF-XChange 4.0) wie auch mit dem DWG to PDF von AutoCAD.
Gibt es eine Variable, einen Haken oder sonst eine Möglichkeit den PDF-Dateinamen auf den dwg- oder den Layoutnamen zu beschränken?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 14. Jul. 2011 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdminTG 10 Unities + Antwort hilfreich
Nütze doch diese Tatsache, indem du immer den Index als Layoutnamen vergibst.
AdminTG
CAD-Administrator
ACA 2009
ACA 2011
erstellt am: 14. Jul. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn das so einfach wäre...
Wir arbeiten mit einem Projektraum, da müssen sowohl die dwg wie auch die Layouts nach einem bestimmten Schlüssel benannt werden.
Deswegen ist das leider nicht möglich.
