| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: OLE-Objekt (WORD) kommten schwarz raus!!! (5481 mal gelesen)
katti82 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 24 Registriert: 26.02.2009 Autodesk Map 3D 2011 - Deutsch unter Windows XP Professional
erstellt am: 13. Jul. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir ärgern uns seit längerer Zeit mit den OLE-Objekten (bei uns sind es Worddokumente) in Autocad herum. Mehrere Worddokumente werden in einem Layout eingefügt, ganz normal vom Netzlaufwerk gezogen über: Einfügen - OLE-Objekt - Aus Datei erstellen - nicht verknüpft Eigenschaften - Plotqualität: monochrom (da es sich um einfache schwarz/weiß Texte handelt) OLE-Objekte haben ihren eigenen Layer, sind VONLAYER gesetzt Das Layout wird auf unseren Plotter (ein HP Designjet T1100 44in HPGL2) eingerichtet, PC3-Datei gespeichert. Jetzt erfolgt der Plot, und folgendes Phänomen tritt auf: Einige, nicht alle, OLE-Objekte werden schwarz gedruckt. Sprich, die Schrift ist weiß, der Hintergrund ist flächig schwarz und nicht wie gewollt schwarzer Text auf weißem Grund. Im Prinzip ein Negativ-Druck. Wir haben schon sämtliche OLE-Eigenschaften ausprobiert, im Augenblick fahren wir am Besten mit der Eigenschaft: hochauflösend, allerdings werden die Texte dann sehr pixelig gedruckt und auch PDF-Dateien sehen eher schwammig aus. Hierzu habe ich ein paar Beispiele angehängt. Das Problem mit den schwarzen OLE-Objekten läßt sich schlecht rekonstruieren, es taucht bei einigen Kollegen öfter auf, bei Anderen weniger oft. Das Einzige was wir sicher sagen können, es tritt bei der Einstellung: monochrom auf. Die Plot-Vorschau ist immer richtig, wobei ich mal gehört habe, dass man sich auf die Vorschau am Wenigsten verlassen kann, PDF Dateien sind auch immer im "Normalzustand" erstellt worden. Einzig der Plot spinnt, und das meistens, wenn man nicht damit rechnet. Vielleicht ist dem Einen oder Anderen mal etwas diesbezüglich über den Weg gelaufen, habe schon im Forum gesucht, aber nichts zu diesem speziellen Problem gefunden ausser diverser Beiträge eines Users namens OLE ;-) Kann eine neuere Version von Word evtl. Abhilfe schaffen? Derzeit ist Word 2000 installiert. Über Anregungen würde ich mich sehr freuen Danke im Voraus und Schöne Grüße, Katti82 ------------------ Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Jul. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für katti82
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 13. Jul. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für katti82
Hallo katti, ja, die lieben OLE's.... Ich mache das in der Regel so: Texte seitenweise in Word markieren, kopieren und in Acad über Zwischenablage nacheinander einfügen - OLE Qualität: hochauflösend, Bei den Plottereinstellungen, unbedingt eine höhere Qualität wählen; beim pdf haben wir mit dem "cute-pdf" bisher die besten Erfahrungen gemacht; beim "pdf-creator" oder "dwg to pdf" waren die Texte oftmals leicht verschwommen. Sind es allerdings nur wenige Textseiten würde ich Dir hier auch vorschlagen, diesen als Mtext verwenden. Dazu den kompletten Text innerhalb Word komplett in die Zwischenablage packen - in AutoCAD den Mtexteditor öffnen und hier direkt einfügen. Der Mtexteditor hat zudem den Vorteil, dass man hier auch mehrere Spalten definieren kann.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@tunnelbauer und Cadzia Ich kann gerade keine Datei bestimmen, bei der es passiert, es kommt immer zufällig und wenn wir die Einstellungen von monochrom auf hochauflösend ändern, ist es auch erstmal wieder gut, bis auf die Plot- / PDF-Qualität des OLE Objektes. Ich warte jetzt mal ab bis es wieder passiert und setzte die Zeichnung dann mal hier rein. Was MTEXT angeht, es handelt sich bei den OLE Objekten um textliche Festsetzungen und Hinweise, oder örtliche Bauvorschriften für Bebauungspläne. Die ändern sich ständig und liegen auf einem zentralen Laufwerk, sodass die Projektleiter sie bearbeiten und ändern können. Wir fügen sie dann einfach neu als OLE-Objekt ein. Da die Texte sich nunmal häufig ändern ist es zu aufwändig sie jedes Mal in MTEXTE umzuwandeln. @Cadzia
Das mit der höheren Plotqualität pobiere ich nochmal aus, danke. PDF generieren wir automatisch mit ACAD-2011, das müsste also der "dwg to pdf" sein. ------------------ Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Was MTEXT angeht, es handelt sich bei den OLE Objekten um textliche Festsetzungen und Hinweise, oder örtliche >> Bauvorschriften für Bebauungspläne. Die ändern sich ständig und liegen auf einem zentralen Laufwerk, >> sodass die Projektleiter sie bearbeiten und ändern können. Wir fügen sie dann einfach neu als OLE-Objekt ein. >> Da die Texte sich nunmal häufig ändern ist es zu aufwändig sie jedes Mal in MTEXTE umzuwandeln. Da hätt ich noch einen Vorschlag, der Dich von OLE befreit: Dein Projektleiter soll nach dem Speichern seines DOC's ein PDF drauf machen und das kannst Du dann referenzieren. (noch schöner wär's natürlich mit DWF ). Damit hast Du Dich von OLE-Problemen losgelöst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin alfred, das habe ich gleich mal ausprobiert, geht echt gut. Ich check mal, ob das mit unseren Arbeitsabläufen harmoniert, das ist auf jeden Fall ein Weg von diesen OLE-Objekten wegzukommen! Danke :-) Schöne Grüße, Katti ------------------ Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, es funktioniert! Plot und PDF sehen super aus! Aber: dadurch, dass die PDF referenziert ist, aktualisiert sie sich in der DWG-Datei bei erneutem Öffnen, sobald man sie überschrieben hat. Das ist nicht so schön, da man somit den alten Stand der Texte nicht mehr in den alten Dateien hat. Das heißt, wenn ich eine Zeichnung vom März öffne, sind die Festsetzungen aber die Aktuellen, und nicht die vom März. Das heißt wiederum, man müsste die PDF-Dateien mit Datum speichern zu der dazugehörigen DWG-Datei. Somit liegen aber auch mehr Dateien auf dem Laufwerk rum.....hmm...ob das die Lösung ist??? Muss nochmal drüber nachdenken. Auf jeden Fall verhalten sich PDF-Dateien in Autocad wesentlich besser als OLE-Objekte!!!
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für katti82
Hallo Katti, IMHO widersprichst du dich ein bisschen: oben hast du davon gesprochen, dass - wie Alfred vorgeschlagen - MTEXT nicht so praktikabel ist, da der Administrator die textlichen Festlegungen ständig anpasst. Das hat für mich und sicher auch für Alfred geheißen, dass du immer den aktuellen Stand in deiner dwg haben möchtest --> pdf anstelle OLE. Im letzten Beitrag sprichst du aber davon, dass du eigentlich den zum Zeitpunkt der Erstellung deines Bebauungsplanes gültigen Textteil in der Zeichnung haben möchtest. Zitat >>>Das ist nicht so schön, da man somit den alten Stand der Texte nicht mehr in den alten Dateien hat.<<< Mein Tipp: wie erstellen auch ständig eine Menge von Bebauungsplänen mit Textteil und kopieren vom Word diese in einen MTEXT. Das hat den Vorteil, dass du in der Zeichnung den gültigen/verordneten Text drinnen hast. Wenn du nach einem Jahr wieder öffnest, hast noch immer den damals gültigen (und für diese Zeichnung richtigen) Text drinnen. Nachteil: wenn der Bearbeitungszeitraum deier zeichnung sehr lange ist und die Texte ändern sich, musst du jedes mal den MTEXT ändern (Gefahr, etwas zu übersehen) Vl ist eine Mischform die Lösung: PDF bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Zeichnung nicht mehr angerührt (verordnet/rechtskräftig/abgelegt wie auch immer) wird, dann in einen MTEXT kopieren. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guenther P! Ja, du hast Recht, in der Hinsicht wiederspreche ich mich. Aber Du weißt ja wie es ist, am Besten soll immer alles so bleiben wie es ist, aber trotzdem besser werden ;-) Ich guck mir das in einem ruhigen Moment nochmal an und werde das mit meinen Kolleginnen besprechen, ob man das mit PDF-Dateien macht oder auf MTEXT umsteigt, oder bei den OLEs belibt, die immer mal rummucken. Dann ist das halt so. Aber trotzdem allen vielen Dank für die Anregungen!!! Schönes Wochenende, Katti ------------------ Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
