  Rund um AutoCAD
  kopieren vom layout in den modellbereich
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kopieren vom layout in den modellbereich (6547 mal gelesen)
soundfreak
Sehen Sie sich das Profil von soundfreak an!   Senden Sie eine Private Message an soundfreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soundfreak
civil 3d 2018
grafikkarte NVIDIA Quadro K 2200
WIN 10 prof
intel cpu e5-1620 v3 @ 3.50GHz
16 GB Ram
Plotter: HP Designjet T1200
erstellt am: 13. Jul. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute eine vermessung inkl. profile vom geometer erhalten.
die profile sind alle in verschiedenen layouts.
ich brauch diese profile auch im layout (edit: im modell natürlich), habe aber aktuell keine chance, die rauszukopieren.
einzige 2 fehlermeldung:
- beim normalen kopieren kommt fehlermeldung "kopieren in zwischenablage ist nicht möglich"
- beim w-block erstellen kommt fehlermeldung "wblock-operation wurde zurückgewiesen, da ein proxy objekt das kopieren nicht zulässt"
kann jemand helfen .. ?
[Diese Nachricht wurde von soundfreak am 13. Jul. 2011 editiert.]
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 13. Jul. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soundfreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von soundfreak:
verstehe ich nicht: bist du dir sicher, dass die Profile wirklich nur in den Layouts sind und nicht im Modellbereich und in den einzelnen Layouts werden diese dann in Ansichtsfenster dargestellt?
- gü -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
Du meinst, Du brauchst die Elemente auch im MODELL, richtig? Hast Dich nur verschrieben.
Versuch _chspace (BERWECHS), das wechselt allerdings komplett, erzeugt also keine Kopie, sondern eine Verschiebung.
Die Meldung "wblock-operation wurde zurückgewiesen, da ein proxy objekt das kopieren nicht zulässt" liest sich recht eindeutig. Es ist keine reine ACAD-Zeichnung, sondern eben eine mit Proxys (=Elemente aus Applikationen / Vertikalprodukten). Da wirst Du kaum was dran ändern können.
Weiters könnte man jetzt versuchen (ungetestet): als dxf was zu reißen (wenig Hoffnung) oder den Ersteller um eine neue Datei zu bitten, die eher Deinen Wünschen entspricht. Ich persönlich halte die Variante mit dem Ersteller für die erfolgversprechenste.
Je nachdem, mit was er arbeitet, hat er die Möglichkeit, seinen Plan 'nach AutoCAD zu exportieren', das zerschlägt schlaue Sonderelemente in dumme ACAD-Elemente (Beispiel: aus DGM im Civil werden Flächen im ACAD).
HTH
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
soundfreak
civil 3d 2018
WIN 10 prof
16 GB Ram
erstellt am: 13. Jul. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/i]
tausend dank - das hat funktioniert !
p.s. habe diese datei dann gespeichert, in einer neuen leeren datei diese datei nochmals als mit befehl "einfügen" + "block" eingefügt, erst jetzt kann ich die profile mit einfachem copy+paste in verschiedene dateien kopieren.
weiters: ansichtsfenster war bei mir in den layouts keines vorhanden.
zum ausführen vom befehl _chspace  habe ich ein AF mit genauem maßstab erstellt, damit die zeichnung vom layout auch die skalierung beibehält.
@ guenther:
ja, die profile waren ganz normal in den einzelnen layouts drinnen, schaute gleich aus als wie man da direkt gezeichnet hätte.
