  Rund um AutoCAD
  Bemaßungsproblem beim Vergrößern des Modells
Autor Thema:  Bemaßungsproblem beim Vergrößern des Modells (2896 mal gelesen)
murph369
Sehen Sie sich das Profil von murph369 an!   Senden Sie eine Private Message an murph369  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murph369
Autocad 2010
erstellt am: 12. Jul. 2011 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch,
ich arbeite mit acad 2010, bin neu hier und habe ein Problem an dem ich nun vielen Stunden sitze und nicht weiter komme. Weder die Recherche mit google noch das Durchforsten diverser Foren hat mich meinem Ziel näher gebracht...
Ich hab eine Ansicht meines Modells auf einem Layout in der Modellebene (modelspace). Diese Ansicht hab ich dann auf der Paperebene (paperspace) bemaßt. D.h. wenn ich die Ansicht vergrößern möchte kann ich das durch Skrollen in der modelspace machen. Leider machen da die Bemaßungen nicht mit, was wohl daran liegt, dass sie auf der paperebene erstellt wurden. (Wäre eine mir einleuchtende Erklärung)
Fragen:
  1. Hab ich das schon grundsätzlich falsch gemacht? Bemaßt man auf einem Layout die modelspace?
!!2. Wie bekomme ich nun die Bemaßungen und Texte ("annotations"?) im mathematischen Sinne auf der paperspace gestreckt? (Eigentlich benötige ich doch nur ein Zentrum der Streckung und den Streckungsfaktor. "stretch" bringt mich nicht weiter, weil ich ja ALLE Maße auf einmal strecken will)
Skalierungen sind nur auf der modelspace möglich, oder? Deshalb hat es auch auf die Bemaßungen, die in der paperspace liegen, keinen Einfluss wenn ich rechts unten (falls ich in der modelspace bin) von 1:1 auf 2:1 wechsel!?
Viele Dank schon mal.
Gruß murph
rain-inv
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von rain-inv an!   Senden Sie eine Private Message an rain-inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rain-inv
Inventor2012
AutoCAD 2012
HP Z400
Intel(R) Xeon (R) CPU 3.07 GHZ
RAM 12GB
NVIDIA Quadro FX 4800
Windows 7 64Bit
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für murph369 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von murph369:
[B]
Ja, das hast du richtig erkannt.
!!2. [b]Wie bekomme ich nun die Bemaßungen und Texte ("annotations"?)
Du kannst versuchen, die Bemassung mit Basispunkt zu kopieren und im Modelbreich einzufügen. Danach kannst du es skalieren. Die Abhängigkeiten gehen dabei verloren, wenn es voreingestellt war.
Gruss RAIN-INV
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für murph369 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, kann man so nicht sagen.
Die Bemaßung kann im Layout und Modell erfolgen. Es gibt für beide Varianten Vor- und Nachteile und keine allgemein gültige Aussage. Im Forum existieren dazu einige Beiträge.
Wenn du im Layout bemaßt, dann stelle Deinen gewünschten Maßstab ein und bemaße anschließend. Anleitungen zur Einstellung von Maßstab, Papiergröße, ect. findest Du auch im Forum.
Sorry, bin noch zu faul zum suchen.  Aber du findest das schon.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für murph369 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rain-inv:
[B]
Skalieren kannst Du bereits beim Einfügen. Bei Abfrage des Einfügepunktes ganz einfach die Option F(aktor) eingeben.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für murph369 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch die Geometrie im  Modellbereich um einen ( auch im Layoutansichtsfenter sichtbaren ) Basispunkt skalieren und anschließend die Bemaßung im Layout um den dort sichtbaren Basispunkt ( aus dem Modellbereich) und dann die Bemaßung um den selben Faktor multipliziert mit dem Ansichtfenstermaßstab skalieren ... Evtl. noch den globalen Bemaßungsfaktor ändern ....
  - Thomas -
murph369
Autocad 2010
erstellt am: 13. Jul. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke soweit.
D.h. bemaßt wird auf einem (Reiter) "Layout" (und nicht auf dem Reiter "Model") aber nicht auf pspace sondern auf mspace, richtig?
