Thema: Autocad 2012 Probleme mit Geschwindigkeit (2459 mal gelesen)
spy007 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 45 Registriert: 24.07.2008 AutoCAD 2016
erstellt am: 12. Jul. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Folgendes: Hab seit Kurzem ACAD 2012 auf Windows7 64 Bit. Anfangs keine Probleme doch mittlerweile braucht es bis zu 10 Sekunden um von einer Zeichnung in eine andere zu wechseln. Ebenso wenn ich vom Modell- in den Layout-Bereich wechsle. Mir ist dabei aufgefallen dass der Layermanager irrsinnig lang braucht um sich zu aktualisieren. Will ich im Layermanager arbeiten passiert alles in Zeitlupe bzw. werden neue Layer erstmal gar nicht in der Zeichnung dargestellt sondern erst nach einer gewissen Zeit. Hat irgendwer ein ähnliches Problem? lg René
------------------ Panta Rhei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 12. Jul. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spy007
erstellt am: 12. Jul. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So. Bin nun selbst auf den Urheber des Problems gekommen: Der Layereigenschaften-Manager. Hab ich ihn geschlossen, ist die GEschwindigkeit beim Fensterwechseln wieder ganz normal. Ist er geöffnet, tritt das Problem auf, das Arbeiten im Manager ist dann eigentlich kaum möglich. Kanns an den migrierten Einstellungen von meinem alten 2008er liegen? ------------------ Panta Rhei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 18:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, lass mal den Layermanager offen, schalte aber zuvor die Variable SHOWLAYERUSAGE ab. >> Kanns an den migrierten Einstellungen von meinem alten 2008er liegen?
JA Am Migrieren kann viel fehlerhaftes als Ursache genannt werden. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wieso Autodesk das noch immer drin hat. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Jul. 2011 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spy007
Mit LM zumachen meine ich, dass ich die LM-Leiste an der Seite fix hängen habe und der LM nur aufgeht, wenn ich mich mit dem Cursor draufstelle. SHOWLAYERUSAGE war mir bis jetzt unbekannt und ich kann auch keinen Unterschied in der Darstellung im LM erkennen, egal ob an oder aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> SHOWLAYERUSAGE war mir bis jetzt unbekannt und ich kann auch keinen Unterschied in der >> Darstellung im LM erkennen, egal ob an oder aus.Wofür SHOWLAYERUSAGE steht, hast Du in der Hilfe gelesen, denke ich. Wenn Du:
- diese Var einschaltest - in einer neuen Zeichnung 2 Layer anlegst - auf einem der beiden Layer etwas zeichnest - den Layermanager startest - Layer 0 wieder aktuell schaltest ==> dann erkennst Du im Layermanager in der Spalte vor dem Layernamen (wo auch das 'Layer-aktuell'-Hakerl zu sehen ist), dann das Symbol in Rautenform bei dem verwendeten Layer hellblau, bei dem nicht-verwendeten Layer hellgrau ist. Man erkennt daher, welche Layer verwendet sind, welche nicht (und welche daher löschbar wären). Diese Aktualisierung kostet aber (besonders bei großen Zeichnungen) durchaus Kraft. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 13. Jul. 2011 editiert.] |
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spy007
Danke, ich habe mich schon gewundert, dass ich unbenutzte Layer in 2012 nicht mehr angezeigt bekommen habe. Ausgangswert für SHOWL.. ist ja AUS. Verwirrend ist die Hilfe mit "Zeigt Symbole im Layereigenschaften-Manager an ..." Ich habe erwartet, dass eine neue Leiste mit Symbolen auftaucht, bzw. eine vorhandene verschwindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
