Thema: Custom wird nicht gespeichert (1606 mal gelesen)
rain-inv Mitglied Metallbauer
 Beiträge: 187 Registriert: 14.03.2011 Inventor2012 AutoCAD 2012 HP Z400 Intel(R) Xeon (R) CPU 3.07 GHZ RAM 12GB NVIDIA Quadro FX 4800 Windows 7 64Bit
erstellt am: 12. Jul. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum Meine Custom Befehle werden nicht gespeichert. Nach jedem Neustart sind sie nicht mehr da. Es wird aber in der Geladenen Anpassungsgruppen aufgelistet (_menuload). Wenn ich es von der Liste entferne und wieder nach durchsuchen lade sind sie Icons wieder da. Nach jedem Neustart wieder weg. Hat jemand eine Idee? ------------------
 Gruss RAIN-INV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ja, Idee schon, ob's hilft? .... Du machst mal alle Schritte, die notwendig sind, dass die CUSTOM-Inhalte sichtbar sind. Dann (vor dem Beenden von AutoCAD) speicherst Du den Arbeitsbereich (Befehl _WSSAVE). Nachfolgend beendest Du AutoCAD und startest es neu. Sollte die Menüteile wieder nicht sichtbar sein, dann probier mittels Befehl _WSCURRENT den zuvor gespeicherten Arbeitsbereich wieder zu aktivieren. Sollte dieser Schritt hier notwendig sein, dann darf AutoCAD beim Beenden nicht in die Registry zurückschreiben, in diesem Fall mal AutoCAD 'als Administrator starten', Arbeitsbereich aktivieren und AutoCAD beenden. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 12. Jul. 2011 editiert.] |
sarotti Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 74 Registriert: 14.07.2005 AutoCad 2016 64Bit Windows 8-64Bit mit 8 GByte Windows 7-64Bit mit 8 GByte
erstellt am: 12. Jul. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rain-inv
erstellt am: 12. Jul. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, der Reihe nach: wenn Du mit _WSCURRENT den zuvor gespeicherten Arbeitsbereich wiederherstellst, kommen Deine im CUSTOM.xxx liegenden Anpassungen nicht zum Vorschein? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, suche mal auf Deinem Rechner nach allen Dateivorkommen mit dem Namen CUSTOM.cuix Meine (letzte) Vermutung wäre jetzt, dass beim Laden des Profiles die falsche CUSTOM.cuix genommen wird, Du mit Entladen und neu Laden dann die 'andere' nachholst. Es wäre zwar nicht besonders schlau, wenn der Pfad der zu ladenden CUIX verwürfelt wird, aber Umbenennen der anderen Dateien könnte hier mal ein Ansatz zu Eingrenzen sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
