  Rund um AutoCAD
  ACAD 2012 bleibt beim Start stehen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD 2012 bleibt beim Start stehen (2831 mal gelesen)
xxxmurdockxxx
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xxxmurdockxxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxxmurdockxxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxxmurdockxxx
WIN10, Civil 3D 2017 SP1.1
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich könnte grad zum Hirsch werden.
Hab auf einem nagelneuen Rechner (Win7 64Bit) CAD Civil 3D 2012 installiert.
Beim Versuch das Framework 4.0 zu installieren ist Windows echt ewig gescheitert, bis ich es dann doch noch irgendwie hinbekommen hab.
Installation von Civil 2012 war dann kein Problem und auch das Aktivieren hat alles geklappt.
Hab es 2-3mal gestartet und schaut gut aus.
Jetzt hab ich pötzlich das Problem, dass es partout nicht mehr starten will.
Bleibt immer beim Laden der Vorlagendatei stehen.
Egal ob ich als britisch, metrisch oder Deutschland starte.
Hab auch schon die DWT umbenannt, gleiches Bild.
Kann ich irgendwo einstellen, dass ACAD ohne die Vorlagendatei startet?
Das geht in den Optionen, nur komm ich da ja nicht hin.
Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Hatte schon den Virenschutz (CA Antivirus) in Verdacht, aber auch bei ausgeschaltetem Schutz gleiches Phänomen.
Stefan
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...lass sehen!
Wie weit kommt Dein Civil ==> Screenshot (insbesonder auch der Befehlszeilenbereich sollte aktiv sein).
Kommt Civil weiter, wenn Du es (per rechter Maustaste auf Civil-Icon) 'als Administartor starten' ausführst?
Was sagt der Taskmanager? Wenn Du das Gefühl hast, dass Civil jetzt aufgehört hat zu arbeiten ==> ist der TaskManager auch der Meinung oder glaubt der, dass Civil noch arbeitet (und zeigt entsprechende Prozessorauslastung > 0% neben 'acad.exe'?
Man kann maximal einstellen, dass mit einem Startdialog hochgefahren wird, aber erst, wenn Du überhaupt hingreifen darfst.
Die Auswahl 'metrisch', 'Deutschland', .... ist keine Auswahl von Vorlagenzeichnungen, sondern von AutoCAD-Profilen.
Hast Du den nur jetzt ausgeschaltet oder hattest Du den auch bei der Installation ausgeschaltet?
Mich stimmt sehr skeptisch, dass FrameWork 4 bei der Installation Probleme bereitet hat, denn solches gibt es nun doch sehr selten.
- alfred -
www.hollaus.at
xxxmurdockxxx
techn. Zeichner
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Civil bleibt beim Startbildschirm stehen...
Unten steht öffnen von Zeichnung....
Und hier stockts... geht auch nach 30 min nicht weiter.
CA Antivir wurde erst nach Installation von ACAD draufgepackt.
Das mit dem Framework macht mir auch Sorgen.
War eine frische Installation von WIN7.
Und beim Installieren von .Net 4 gabs nur Probleme.
Jetzt ist der Wurm drin... will ich rechte Maustaste auf das ACAD-Icon gehen, schmiert der Explorer ab.
Das einzige, was ich zum Originalsystem (Dell) geändert hab ist eine anderer Grafikkarte eingebaut.
Hilft wohl nur ein kompletter Neuinstall.
Stefan
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielleicht probierst Du - vor einem Komplett-Neu-Setup - einen neuen User anzulegen und mit diesem mal AutoCAD starten.
Aber ich geb Dir schon recht! So wie Du es schilderst, hätte ich ohne gänzliche Neuinstallation auch kein richtiges Vertrauen in das Setup.
Sorry und viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
xxxmurdockxxx
techn. Zeichner
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gard als admin versucht...
geht auch nicht...
Bleibt nur eins... System Reset
Danke trotzdem.
Stefan
Stefan
