  Rund um AutoCAD
  ACAD 2012 LT - Warum klappt das nicht?
Autor Thema:  ACAD 2012 LT - Warum klappt das nicht? (2722 mal gelesen)
katasterwilli
Landmesser
Sehen Sie sich das Profil von katasterwilli an!   Senden Sie eine Private Message an katasterwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katasterwilli
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 11. Jul. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
nach der Umwandlung digitaler Katasterkarten in DXF wurde bisher ACAD2000 LT benutzt, um die Daten kurz zu sichten und u. U. Texte einzufügen. Mehr brauche ich nicht und viel mehr kann ich auch nicht. Mit Kanonen auf Spatzen, nützt aber nix. Mit dem Wechsel auf einen neuen DXF-Konverter, der die Katasterkarten (ALK/ALKIS) in DXF umwandelt, war auch ein AutoCAD-Wechsel von 2000 LT auf eine höhere Version von Nöten. Der Konverter kann nämlich nicht niedriger als 2004. Also hat unsere IT mir das neueste, nämlich 2012 LT, installiert. Auf Grund einer "Fehlfunktion" des Umsetzers drängen sich bei "Zoom - Grenzen" flächenförmige Layer in der Vordergrund, überdecken die Grenzen und Gebäude und das lässt sich aus unerfindlichen Gründen auch nicht wieder rückgängig machen. Des Rätsels "Zwischenlösung" ist nun, die DXF als Block einzufügen. Danach ist alles gut. Und nun, langer Rede kurzer Sinn, kommt das eigentliche Problem. Über "Einfügen" - "Block" bekomme ich keinen Dateidialog angeboten, sondern neben einem großen Kreuz-Cursor soll ich den "Blocknamen eingeben oder (daneben ist noch ein kleines Symbol Pfeil nach Unten-Unterstrich ????)". Fragt sich nur, oder was? Den Dateinamen könnte ich vielleicht noch im Kopf behalten oder notieren, aber soll ich jedes Mal den Pfad von Hand eingeben? ATTDIA und ATTREQ habe ich beide auf 1 und es tut sich nichts. Ähnlich geht es mir mit dem Layereigenschaften-Manager. Auch hier kein Fenster mit den Layer, sondern wieder neben dem Cursor eine lange Latte mit Befehlen!?!? Da am Anfang auf Grund beschränkter Zugriffsmöglichkeiten auf Laufwerk C: ACAD gar nicht so richtig anlief, habe ich fast die Vermutung, dass da noch irgendwo eine DLL auf ihren Zugriff wartet!
Vielleicht gibt es auch in den Optionen eine Option, wo man das alles optional einstellen kann, aber ...
Hat jemand eine Idee?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Jul. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katasterwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Probier mal FILEDIA und CMDDIA auf 1 zu stellen.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
erstellt am: 11. Jul. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
FILEDIA auf 1 stellen und er Dialog wird wiederkommen.
- alfred -
www.hollaus.at
katasterwilli
Landmesser
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 11. Jul. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gleich zwei Antworten in so kurzer Zeit, Dafür erst mal vielen Dank. Leider sind beide Werte auf 1 und es tut sich nichts. Hatte schon mal gelesen, dass das Fenster wohl da sein könnte, aber sich "außerhalb" des Fensters oder extrem am Rand versteckt. Andere Fenster wie der Layerstatus-Manager oder Einfügen - DWG-Referenz kommen auch sauber auf den Schirm!?!? Nur die helfen mir leider nicht weiter.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 11. Jul. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katasterwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
das was Du hier siehst ist die "dynamische Eingabe". Diese kannst Du unten in der Statusleiste ausschalten.
Grüße Karin
erstellt am: 11. Jul. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was passiert denn, wenn Du per Drag&Drop die DWG aus dem Windows-Explorer in den Graphikbereich von AutoCAD reinziehst (und so einfügst)?
[EDIT] noch eine Idee: was passiert, wenn Du den Befehl
_INSERT
mal in die Befehlszeile eingibst und so das Einfügen startest?
[/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 11. Jul. 2011 editiert.]
katasterwilli
Landmesser
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alfred,
das war's. Das gute alte "Drag and Drop" hat geklappt. Ist zwar nicht des Rätsels Lösung, erfüllt aber seinen Zweck. Stellt sich nun nur noch die Frage, wo der Layereigenschaften-Manager geblieben ist?
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katasterwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von katasterwilli:
Tipp mal layer in die Befehlszeile.
Gruß Stefan
katasterwilli
Landmesser
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip mit der "dynamischen Eingabe". Sitze hier auf einer Behörde und das in Verbindung mit Dynamik passt ja nun mal nicht  . Also F12 Abschalten!
katasterwilli
Landmesser
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei LAYER kommt leider nur "Option eingeben
[?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/Transparenz/MATerial/
Plot/FRieren/TAuen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]:"
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst Du mal den Befehl so eingeben:
_.LAYER
Und gleiches auch mal probehalber für Einfügen
_.INSERT
Sollte Dein Admin es zulassen, dass Du Dich mal mit einem anderen (Windows-)Usernamen an Deinen Rechner anmelden kannst, mach das mal und starte mit diesem Account AutoCAD nochmals + die Befehle.
Wenn die xxxxDIA-Variable alle ein sind, und die Dialoge trotzdem nicht kommen, dann kann das ein kaputtes Profil sein. Wenn es mit einem anderen Usernamen geht, dann wäre das eine Bestätigung.
In jedem Fall würde ich es (mittels Admin-Rechten) auch mal mit einer Reparaturinstallation versuchen, denn so sollte es nicht sein.
- alfred -
www.hollaus.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katasterwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur weil ich änhliche Probleme mit einem Windowsaccount habe: AutoCAD startet komplett ohne Fehlermeldungen ?
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
katasterwilli
Landmesser
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die beiden Befehle bringen auch nur die Textzeileneingabe hervor. Das mit der Reparatur muss ich mal vorsichtig beim Admin anfragen!
katasterwilli
Landmesser
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Wegen der starken Beschränkungen beim Zugriff auf C: gab es am Anfang Meldungen, dass eine acadlt.pat und eine acfields.fdc nicht gefunden werden konnten. Dazu wurden dann diese und noch einige andere Dateien in ein Vollzugriff-Verzeichnis kopiert und in den Optionen die Pfade umgelenkt:
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Böses Faul, das geht in 99% der Fälle schief. Und es scheint, Du gehörst nicht zu dem einen Prozent.
Begründung, weil nicht alle Problemdateien angezeigt werden (im Zuge der Fehlermeldungen) und dann fehlt eben was, was Dir keine Fehlermeldung zeigt.
- alfred -
www.hollaus.at
