Thema: .plt Datei erstellen (7148 mal gelesen)
uM1990 Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 29.07.2010 Windows 7 64bit, AutoCad 2011 LT, AutoCad 2012, AutoCad ECSCAD 2012, Fujitsu CAD-Workstation, Intel Xeon W3530, 8GB RAM, NVIDIA Quadro 600 Grafikkarte, 27" Fujitsu SL27T-1 LED Monitor
erstellt am: 11. Jul. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach Vorgaben unseres Kunden muss ich eine .dwg Zeichnung unteranderem in eine .plt (Plotdatei) im HP GL/2-Format erstellen. Wenn ich im AutoCad 2011LT nun unter Plotten geh, meinen HP Desingjet 500 und das Papier einricht und dannach bei "in Datei plotten" ein Häckchen setze erstellt er mir zwar eine .plt Datei jedoch mit einer Dateigröße von 0 Bytes - Also ohne Inhalt oder? Mach ich ihrgentwas falsch? Kann mir bitte jemand helfen !!! Viele Grüße Uli Meyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Jul. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uM1990
Der einzige Unterschied zwischen Papierverschwendung und der PLT-Erstellung ist dieses Häkchen im Dialog, alles andere sollte 1:1 von den Einstellungen für den Papierdruck überein stimmen. Mache also deine Einstellungen und plotte das ganze als Papierplot, wenn das geklappt hat einfach nochmal in den Plotdialog und auf <vorherige Seiteneinrichtung> stellen und das Häckchen hinzufügen, wenn es bei 0kb bleibt gibt es wirklich ein Problem. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uM1990 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uM1990
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 11. Jul. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uM1990
uM1990 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uM1990 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uM1990
uM1990 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
 Beiträge: 1833 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uM1990
uM1990 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SunnyCAD Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 2 Registriert: 21.06.2011
erstellt am: 09. Aug. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uM1990
