  Rund um AutoCAD
  Polylinien abrunden - Fehler beim Abrunden
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinien abrunden - Fehler beim Abrunden (3770 mal gelesen)
CAD-Grit
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Grit an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Grit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Grit
Autocad Civil 2012 64bit
erstellt am: 10. Jul. 2011 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Poly-Radien.zip
Hallo!
Zur Zeit plane ich eine Hauptverkehrsstraße (Straßenneubau) mit einigen abgehenden Nebenstraßen.
Dabei konstruiere ich die Fahrbahnränder als 2D-Polylinien.
Anschliessend nehme ich mir die abgehenden Nebenstraßen vor.
Die Nebenstraßen erhalten ebenfalls ihre Fahrbahnränder und sollten dann
auch in den Zufahrtsbereichen ihre Bord-Ausrundungen erhalten.
Nun ist es mir schon öfters aufgefallen, dass ich beim Abrunden der Zufahrtsradien (Bord-Radien) fehlerhafte Abrundungen erhalte.
Siehe auch Bild anbei!
Fall 1: Abrunden zweier Polylinien, wobei eine Polylinie im Zuge des Abrundens gelöscht wird.
Fall 2: Abrunden zweier Polylinien, wobei eine Art "negative" Abrundung erzeugt wird.
Ich habe die DXF-Datei (ACAD 2010) hier als Anhang beigefügt.
Vielleicht kann mir Jemand einen Tipp geben woran mein Problem liegt?!
Viele Grüße Grit
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 10. Jul. 2011 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Grit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grit,
vielleich hilft Dir das Tool Nr. 3 von hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cadtools.htm
Auf jeden Fall beschleunigt es das Abrunden, weil der Befehl fortlaufend ausgeführt wird.
Theodor
else77
BAuzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von else77 an!   Senden Sie eine Private Message an else77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für else77
AutoCAD 2014
Civil 3d 2014
erstellt am: 11. Jul. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Grit 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohhhh das Problem kenne ich nur zu gut!!!
Leider weiß ich nicht woran das liegt. Bin gespannt ob da jemand was drüebr weiß und helfen kann
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 11. Jul. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Grit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de,
zu Fall zwei, von links oben kommt ein Bogen der nach rechts verläuft,
und genau diese Rundung wird dann mit der Linie verbunden und ergibt die Spitze.
Zu Fall eins kann man noch nichts genau sagen weil bei Dir schon die
gestutze Linie gezeigt wird und nicht der Ausgang vor dem Stutzen.
Gruß Stefan
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Jul. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Grit 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne mir die geometrischen Feinheiten angeschaut zu haben:
Fall 1 lässt sich korrekt ausrunden, wenn die Richtung der langen Polylinie mit UMDREH umgekehrt wurde.
CADchup
CADmaro.de
CAD-Grit
erstellt am: 11. Jul. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADchup: Fall 1 lässt sich korrekt ausrunden, wenn die Richtung der langen Polylinie mit UMDREH umgekehrt wurde.
Ja supi, Fall 1 ist geklärt.
Vielen Dank - das hilft ungemein.
Jetzt ist nur Fall 2 noch offen???
Viele Grüße Grit
