Thema: Autocad Liveschnitt vs. ACT Schnitt (2672 mal gelesen)
mugg Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 01.04.2011 AEC Collection
erstellt am: 09. Jul. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erstmal vorweg. Wir haben einen Aufsatz für Autocad speziell für Tischler. Dieser generiert auch Teile wie beispielsweise Sockel, Blenden oder Arbeitsplatte. Diese Teile sind dann aber Flächen und keine solids. Wenn ich in Autocad einen Liveschnitt durch eine Küche mache, so wird die Arbeitsplatte nicht geschnitten. Wenn ich die Zeichnung mit Autocad architecture öffne und mit dem Befehl; "Vertikal Schnitt" an der selben Stelle schneide, wird die Arbeitsplatte geschnitten ?!?!? Gibt es da tatsächlich Unterschiede ??
Ist diese Variante von Schnitten auch in Autocad möglich oder ist diese Funktion nur dem ACT vorbehalten?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wenn ich in Autocad einen Liveschnitt durch eine Küche mache, so wird die Arbeitsplatte nicht geschnitten Das hängt ausschliesslich davon ab, welcher Objekttyp Deine Arbeitsplatte ist. Wäre es ein Volumenkörper, würde der AutoCAD-LiveSchnitt auch schneiden. ...was ist es denn >> Gibt es da tatsächlich Unterschiede ??
Würde mich nicht wundern, sonst hätte man keine eigenen Schnittfunktionen in ACA hineingebaut. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 09. Jul. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mugg
mugg Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Generierteile sind Flächen soviel ich weis können Flächen nicht geschnitten werden. deshalb ist es merkwürdig das mir die Platte in ACT angezeigt wird ist cad+t (rso) nicht imos aber bei imos sind soviel ich ich weis, die Platten auch Flächen und nur wenige solids. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Jul. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mugg
mugg Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mugg Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2011 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe das nun abgeklärt. es ist tatsächlich so, dass die schnittfunktion in autocad architecture etwas umfangreicher ist als jene im autocad. mit der schnittfunktion in aca lassen sich auch blöcke schneiden ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
