  Rund um AutoCAD
  'negatives' abrunden
Autor Thema:  'negatives' abrunden (2526 mal gelesen)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 08. Jul. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abrundungl.pdf
Gibt es für Abrundungen lt. Beispiel eine Lösung mit Bordmitteln? Sollte so funktionieren, dass auch eine bestehende Polylinie mit der Abrundung aufgerissen und zu einer neuen PL vereinigt wird. Oder kennt jemand einen Zugang zu einer bestehenden Lösung im Netz?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Jul. 2011 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 08. Jul. 2011 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
ABRUNDEN erzeugt aussschlielich Tangentialübergänge, damit gehts nicht.
Als schnellste Lösung mit Bordmitteln
würde ich 4 Kreise auf die Ecken des Rechtecks zeichnen/kopieren
und dann mit Befehl UMGRENZUNG den inneren Bereich als Polylinie generieren lassen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 08. Jul. 2011 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad4fun,
mit Bordmitteln kommst du imho leider nicht weiter. In ACA gibt es den schönen und wenig dokumentierten Befehl LINEWORKSUBTRACT, doch das gehört hier nicht her.
Die Lösung von Herrn Hübner nötigt dich, die Ursprungsgeometrien zu löschen. Alternativ könntest du eine STUTZEN/PEDIT-Orgie starten. Wenig befriedigend ...
Anbei zwei Ansätze, mit denen es evtl. etwas kommoder ginge:
1) Du rundest die gewünschten Enden mit dem Radius deiner Wahl 'positiv' ab. Hernach aktivierst du den Mittelpunkt deiner erzeugten Bögen (Step-by-Stey, versteht sich), und verschiebst sie per Griffbearbeitung. Hier nutzt du nun den Befehlszeilenrechner 'KAL mit dem Ausdruck PLT(MID,MEE,2). Als Objekt für den MID-Fang wählst du den Bogen und als Endpunkte für MEE dessen Start- und Endpunkt. Sollte klappen.
2) Nachdem du die Segmente mit dem Abstand (1+2) = Radius gefast und das erzeugte Segment in einen Bogen konvertiert hast verschiebst du den Mittelpunkt des erzeugten Segments bei aktivierter Spurverfolgung um 45° in Richtung 'Innen' mit der Formel:
   (- r (/ 0.5 (cos (/ (* 45 pi) 180)))) -> r = Radius
Klappt so erstmal nur bei rechten Winkeln (Faktor 0.5!) und wenn die Winkelhalbierende über die Spurverfolgung beschrieben werden könnte. Wäre aber vllt. ein Ansatz für die von CADmium angeregte Programmierung.
Gruß, Björn
AutoCAD 2012 Certified Professional
Virtual-Pix GmbH
[Diese Nachricht wurde von Björn Kobes am 09. Jul. 2011 editiert.]
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 09. Jul. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cad4Fun,
anbei ein kleines LISP, funktioniert aber nur mit LW-Polylinien. Du erzeugts zu Beginn nach außen gerichtetete Abrundungen, dann läßt Du das LISP drüber laufen.
Code:
(defun c:negBogen ( / A OBJ)
    (if (and(setq obj(car (entsel "\nBitte eine LW-Polylinie auswählen:")))
            (=(cdr(assoc 0 (entget obj)))"LWPOLYLINE"))
        (entmod
            (mapcar '(lambda(A)
                         (if (=(car A)42)
                             (cons 42 (* -1.0(cdr A)))
                             A))(entget obj))))
Es wird einfach nur der Gruppencode 42 (Ausbuchtung) mit -1 multipliziert, schon sind die Bögen seitenverkehrt. Wenn Du normale 2D-Polylines hast must Du das LISP noch anpassen, dann müssen die VERTEX'es ausgelesen werden und dort der Gruppencode 42 geändert werden.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 09. Jul. 2011 editiert.]
cad4fun
erstellt am: 10. Jul. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von joern bosse:
Hallo Cad4Fun,
Netter Ansatz, auf dem ich (hoffentlich) weiter aufbauen kann.Danke
