  Rund um AutoCAD
  Autovervollständigen bei der Größe vom M-Text deaktivieren
Autor Thema:  Autovervollständigen bei der Größe vom M-Text deaktivieren (1614 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 08. Jul. 2011 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem.
Wenn ich einmal einen M-Text mit Größe 20 geschrieben habe und nun einen
Text mit Größe 2 schreiben möchte, vervollständigt AutoCAD 2012 mir automatisch auf 20.
Wie kann ich diese Funktion wieder deaktivieren?
Gruß geddo
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Jul. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll das heissen, dass du bei der Eingabeaufforderung für die Textgröße den eingestellten Wert von "20" nicht mehr manuell ändern kannst auf "2" und AutoCAD immer eine "20" daraus macht?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 08. Jul. 2011 editiert.]
geddo
Techniker
erstellt am: 08. Jul. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
Soll das heissen, dass du bei der Eingabeaufforderung für die Textgröße den eingestellten wert von "20" nicht mehr manuell ändern kannst auf "2" und AutoCAD immer eine "20" daraus macht?
Genau das passiert !!!!
Gruß geddo
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Jul. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mußt Du einfach schneller werden
Die Autovervollständigung von Befehlen nervt mich auch ab und an, wenn sie mir was längeres hinwürgt, als ich (dank alias) bräuchte. Dem kann man mit Abschaltung oder schnellerem Return entgegenwirken.
Have a look on AUTOCOMPLETEMODE und AUTOCOMPLETEDELAY.
btw, bei mir vervollständigt ACAD bei der Texthöhe gar nix, find ich seltsam, dass es das bei Dir tut.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
