  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung beim Rendern
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Rendern (3566 mal gelesen)
Eurofunky
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Eurofunky an!   Senden Sie eine Private Message an Eurofunky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eurofunky
ACAD 2011
HP Z400 6-DIMM Workstation
Windows 7 Pro
Intel Xeon W3530 2.80 8MB/1066 QC CPU
3x2GB DDR3-1333 ECC RAM
NVIDIA Quadro FX 1800 768 MB
erstellt am: 07. Jul. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsbesucher,
ich habe heute bei einer Datei, die bisher problemlos zu Rendern war, nachdem ich geringfügige Änderungen vorgenommen habe eine Fehlermeldung erhalten und der Rendervorgang wurde bei ca. 66% abgebrochen.
Folgende Fehlermeldung habe ich erhalten:
"Diese Szene kann nicht gerendert werden"
"Die Szene muss mindestens einen 3D- Drahtkörper oder ein Volumenkörpermodellobjekt zum Rendern aufweisen."
Ich glaube dass sicherlich Hunderte 3D- Drahtkörper bzw. Volumenkörper in der Zeichnung sind.
Ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben was zu tun wäre, damit ich diese Fehler abstellen kann.
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe
Martin
Grüsse aus Österreich
Martin
sarotti
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sarotti an!   Senden Sie eine Private Message an sarotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sarotti
AutoCad 2016 64Bit
Windows 8-64Bit mit 8 GByte
Windows 7-64Bit mit 8 GByte
erstellt am: 07. Jul. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eurofunky 10 Unities + Antwort hilfreich
banale Frage: In der Kameravoransicht sind die Objekte sichtbar?
Gruß Sarotti
Eurofunky
ACAD 2011
Windows 7 Pro
erstellt am: 07. Jul. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, es sind alle Objekte sichtbar und ich sehe auch im Renderfenster dass gerendert wird.
Mit den vergebenen Materialien und es ist alles gut bis er bei 66% plötzlich abbricht und o.g. Meldung bringt.
Wie gesagt, ich hatte vorher keine Probleme mit der Datei und nur geringfügige Änderungen in der Zeichnung gemacht.
Martin
Martin
sarotti
Bauingenieur
AutoCad 2016 64Bit
erstellt am: 07. Jul. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eurofunky 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachmals Hallo,
ich stocher mal im Nebel:
- Zeichnung bereinigen, vielleicht ist ein Fehler durch die Änderung in der Zeichnung entstanden.
- Vor dem Rendern den Taskmanager öffnen und schauen ob während des Renders der Arbeitsspeicher verbraucht wird.
- Versuch mal nur Teilbereiche durch ein Auswahlfenster zu rendern. Sollte der Fehler im 3D-Modell sein kann man ihn vielleicht eingrenzen.
Ich kenn die Fehlermeldung nur zu Beginn des Rendernvorganges und nicht nach 66%.
Sarotti
sarotti
Bauingenieur
AutoCad 2016 64Bit
erstellt am: 07. Jul. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eurofunky 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte nicht Bereinigen sondern Prüfung.
Sarotti
Eurofunky
ACAD 2011
Windows 7 Pro
erstellt am: 07. Jul. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sarotti,
habe deinen Rat befolgt und die Datei mal einer Prüfung unterzogen. Es wurde mir angezeigt, dass keine Fehler in der Zeichnung sind.
Danach nochmals versucht die Ansicht zu Rendern und siehe da, die Ansicht wurde korrekt gerendert!
War es nun die Prüfung die mir weitergeholfen hat?
Nochmals vielen Dank für Deine Lösungsansätze. Mein Problem scheint derzeit behoben.
Martin
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 07. Jul. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eurofunky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
manchmal behebt Prüfung auch ein paar kleinere Fehler ohne dies ausdrücklich mitzuteilen.
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 08. Jul. 2011 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eurofunky 10 Unities + Antwort hilfreich
@ spider,
stimmt!
+ "WIEDERHERSTELLEN" repariert IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) noch mehr
als "PRÜFEN". Hab ich zumindest mal wo gelesen.
Gruß  GIG
Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft
