  Rund um AutoCAD
  Text gedreht Darstellen in Referenz
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text gedreht Darstellen in Referenz (2008 mal gelesen)
Dachsfrech
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dachsfrech an!   Senden Sie eine Private Message an Dachsfrech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dachsfrech
AutoCAD 2009 - ADT 2009 - PIT
erstellt am: 06. Jul. 2011 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Basiszeichnung in anderen Zeichnungen referenzieren, soweit kein Problem für mich.
Die Basiszeichnung muss ich aber gelegentlich in der neuen Zeichnung gedreht  referenzieren ( 90, 180 oder 270 Grad),
dabei dreht sich aber auch der Text (MTEXT) mit, was er aber nicht sollte.
Gibt es eine Möglichkeit das ich den Text in der Basiszeichnung so formatierte das sich der Text automatisch ausrichtet ich ihn aber auch nur einmal eingeben muss?
Im Moment schalte ich den Layer in der Referenz aus und arbeite händisch nach - was aber die Fehlerquote erhöht einen Text zu vergessen bzw. zu aktualisieren.
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt
Danke im voraus
Dachsfrech
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Jul. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dachsfrech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen,
die einzige Möglichkeit die mir dazu einfällt ist vielleicht nicht ganz das, was du bräuchtest. Hängt aber von deiner Arbeitsweise, bzw. dem Aufbau der Zeichnungen ab:
Voraussetzung ist, dass die Eigenschaft "Beschriftungsskalierung" der Texte eingeschaltet ist. Dadurch steht eine weitere Eigenschaft zur Verfügung, "Ausrichtung an Layout anpassen". Wenn sie eingeschaltet ist, werden die Texte, wenn sie als XRefs eingefügt werden, in gedrehten Papierbereichsansichtsfenstern immer horizonal dargestellt.
D.h. du drehst nicht die Referenz, sondern das Ansichtsfensterenster.
Plan B
Textobjekte in den benötigten Winkeln auf unterschiedlichen Layern ("Text 0", "Text 90", ...) erzeugen. Als Textinhalte Schriftfelder verwenden, die den Textinhalt des jeweiligen Ursprungstexts anzeigen und die jeweils nicht benötigten Layer frieren.
Vorteil: Ändert sich ein Textinhalt, muss er nur einmal im Ursprungstext editiert werden.
CADchup
CADmaro.de
Dachsfrech
erstellt am: 13. Jul. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ich finde leider erst jetzt Zeit Dir zu Antworten.
Dein Plan B mit den Schriftfeldern kling gut muss mich aber erst in die Thematik Schriftfeld einarbeiten - dies ist ein "Befehl" der mir in der Praxis noch nicht unterkam.
Ich lese mich aber ein um zu schauen was da geht.
Dachsfrech
Dachsfrech
erstellt am: 21. Jul. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal,
Plan B habe ich verworfen und habe meine Pläne so abgeändert wie in der ersten Variante beschrieben.
Mein Fehler war es das ich vergessen hatte >>-Ausrichtung an Layout anpassen-<< auf >>-JA-<< zu setzten.
Dachsfrech
