 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Statusleiste (5606 mal gelesen)
S235 Mitglied Metallbaumeister
 Beiträge: 40 Registriert: 04.04.2010 Win 7,Acad 2012, AdvanceSteel
erstellt am: 06. Jul. 2011 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, Ich habe da ein Problem mit meiner Statusleiste. Nachdem ich eine Zeichnung gespeichert habe waren plötzlich die Menüleiste, das Befehlsfenster und die Statusleiste verschwunden. Ich habe alle wieder eingeschaltet doch nun fehlen mir die ganzen Anzeigen aus der Statusleiste. Dort werden nur der Beschriftungsmaßstab, Beschr. Sichtbarkeit und automatische Maßstäbe angezeigt. Unter dem Button Statusleiste wurden aber alle anderen Befehle angezeigt und waren angehakt. Ich habe darufhin autocad nocheinmal hochgefahren aber die Statusleiste ist immer noch leer. Wie kann ich Statusleiste wieder anpassen ? oder wie oder wo finde ich die Einstellungen, oder was mache ich falsch? Für eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus. Gruß Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 06. Jul. 2011 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S235
erstellt am: 06. Jul. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich versucht doch der Rechtsklick geht nicht in der Statusleiste und die Hacken unter dem Button Statusleiste sind auch verschwunden sowie die kästen in denen man die Ofang usw wieder einstellen könnte. Grus Jo [Diese Nachricht wurde von S235 am 06. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Jul. 2011 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S235
N'Abend, >> Nachdem ich eine Zeichnung gespeichert habe waren plötzlich die Menüleiste, das Befehlsfenster und die Statusleiste verschwunden.
Das klingt nach einem kapitalen Absturz  Ist sonst alles noch i.O.? Hast Du evtl. alte Stände Deiner Systemvariablen? Tipp: regelmäßig mal mit _.sysvdlg aus den ExpressTools auslesen und wegspeichern. Kann man immer mal brauchen für Variablenvergleiche (z.B. in Excel) wenn mal wieder irgendwas nicht so tut, wie es sollte. Wenn Du Zeichnungsstatusleiste und Statusleiste mal trennst? (s. auch Optionen > Anzeige > Zeichnungsstatusleiste anzeigen > Haken mal rein, mal raus. zwischendrin gucken. Unwahrscheinlich, aber kostet nur ne Minute: hardwarebeschleunigung (3dconfig) mal ein/ausschalten. zwischendrin gucken. Nur Not: Reparaturinstallation. Sollte auch nur ne Stunde dauern. [rredit] ich seh grad Pro Steel V8i in der Sysinfo: Ist ein Aufsatz, oder? Kannst Du testweise mal ohne den starten? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 06. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
´Hallo Runkelrübe, soweit läuft das ACAD, die Hacken habe ich gesetzt, ein und ausgeschaltet, keine Änderung in der Statuszeile. Wie ich das Prosteel davon trennen kann weiß ich momentan nicht, werde einfach noch mal ACAd laden, bin mit meinem Wissen hier erst mal am Ende. Gruß Jo [Diese Nachricht wurde von S235 am 06. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt alles getestet, doch es gibt keine Änderung in der Statusleiste, die wichtigen Anzeigen bleiben veschwunden, hat jemand noch eine Idee was ich noch machen kann? danke für die Hilfe im Voraus. Jo lese mich jetzt mal in eine Reparaturinstallation ein , es scheint das das für einen ganz bestimmten Fehler gebraucht wird, weis da jemand etwas genaueres? Wie man das macht? danke für die Hilfe im Voraus. [Diese Nachricht wurde von S235 am 06. Jul. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von S235 am 06. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S235
Nein, Reparatur ist nicht für einen bestimmten Fehler gedacht. Ist mehr so der kleine Knüppel. Der große Hammer wäre komplette Deinstallation, saubere Neuinstallation.  Wie man's macht? Ist eigentlich selbsterklärend: Datenträger einlegen oder Systemsteuerung > Programme/Software > AutoCAD > Ändern ACAD-Setup startet linke Seite -> "Reparieren oder Neuinstallieren" auswählen zurücklehnen und hoffen Viel Erfolg  WICHTIG: Anpassungen am Programm vorher sichern! Also cuix, profile usw. Die könnten sonst verloren gehen bei Rep. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 06. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So alles laufen lassen, 1. Versuch und das Autocad sah aus wie immer, dann hab ich das Advance gestartet und die Statusleiste war wieder zerschossen. Danke für die Hilfe bis dahin, werde morgen mit dem Support das Thema wohl klären müssen. Gruß Jo [Diese Nachricht wurde von S235 am 06. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
