Thema: Windows 7 DWG-Preview (4656 mal gelesen)
Chris1705 Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 3 Registriert: 06.07.2011 Win 7 Prof., Core i7, 12 GB Ram, Autocad 2005 & 2010
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrtes Forum, ich wende mich mal an euch, da ich bei einem kleinem Problem nicht weiterkomme. Ich bin in einer Firma für ca. 40 Computer zuständig (Win2000 - Win XP, Autocad 2000 & 2005). Auf unserem Server haben wir ca. 108.000 DWG Dateien. Zahl ständig steigend. Um diesen Dateien schnell zu durchsuchen haben wir bisher Windows Desktop Search 4.0 (WDS) verwendet. Für die Anzeige der DWG-Dateien kann man das Programm "Brava Free DWG Viewer" verwenden. Nach einer kleinen Manipluation der Windows Registry funktioniert dieses Programm auch sehr schön als Previewer, da WDS auzf ActiveX Komponenten zugreift und dieses Programm auch als ActiveX-Modul läuft. Da sich Microsoft ja immer weiter von Windows XP entfernt habe ich mir einen neuen Testrechner gekauft und diesen mit Windows 7 Professional ausgestattet. Diesen Rechner möchte ich verwenden um sämtliche Probleme mit firmenspezifischer Software zu lösen. Ist mir auch bei allen anderen Programmen gelungen. Leider scheitere ich an der Preview. WDS wurde ja seit Windows Vista automatisch integriert. Die Suche der Dateien läuft auch sehr gut und auch sehr schnell. Leider funktioniert die Preview nicht. Das einzige was ich in der Preview sehe ist ein vergrößertes Thumbnail, welches natürlich bei dieser Vergrößerung sehr schlecht aussieht. Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Problem bzw. kennt einen Filter, mit dem man die DWG-Vorschau implementieren kann? Wichtig ist, dass ich die Zeichnungen auch durchsuchen lassen kann. D.h. ich gebe den Kundennamen oder die Daten des zu suchenden Objektes ein und er sollte mir alle in Frage kommenden Zeichnungen vom Server auflisten. Diese sollte man sich dann auch dementsprechend in der Vorschau anzeigen lassen können. Danke schon mal für eure Hilfe. ------------------ Das Leben ist zu kurz für lange Gesichter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1705
Hallo Chris, & willkommen bie CAD.de möglicherweise ist Autocad 2005 einfach zu alt, so dass der Explorer von Windows7 mit dem die Miniaturansichten vom 2004er Dateiformat nicht nazeigen kann. (btw. in den AutoCAD Optionen ist das Häkchen für Minuarturansichten gesetzt?) Vielleicht klappts ja mit dem Explorer nach der Installation der aktuellen Version von "Autodesk TrueView" ? (gibt es kostenfrei bei Autodesk.de). ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Leider brachte alle Vorschläge keinen Erfolg. Ich benutze zum Testen abwechselnd Version 2000, 2005 und 2010. True View 2010 war auch schon installiert. Ebenfalls war in den Optionen bereits die Miniaturansicht eingeschaltet. Hier habe ich die Werte auf max. gesetzt (Pixelanzahl usw.). ------------------ Das Leben ist zu kurz für lange Gesichter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1621 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 07. Jul. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1705
erstellt am: 07. Jul. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War leider auch erfolglos, wenn ich diese Option wähle, dann habe ich nur noch das Autocad Symbol in der Vorschau. Deaktiviere ich es, dann habe ich wenigstens eine grobe Ansicht. ------------------ Das Leben ist zu kurz für lange Gesichter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 07. Jul. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1705
