  Rund um AutoCAD
  Bemaßungsstil wird fehlerhaft skaliert
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßungsstil wird fehlerhaft skaliert (3126 mal gelesen)
CADmannDU
Sehen Sie sich das Profil von CADmannDU an!   Senden Sie eine Private Message an CADmannDU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADmannDU
erstellt am: 05. Jul. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Regal123.dwg.txt
ich habe hier die Zeichnung einer meiner Schüler. Er hat unterschiedliche Bemaßungsstile für unterschiedliche Ansichtsgrößen erstellt. Zunächst hat das Skalieren der Bemaßungen auch problemlos geklappt, heute hatte sich dann ein fehler eingeschlichen. Der Maßtext wird nicht mehr mit skaliert, obwohl im Bemaßungsstil keine Änderung vorgenommen wurde. Bei einem Wechsel des Stils wird also alles vergrößert bzw. verkleinert außer der Texthöhe.
Wenn ich den Zeichnungsinhalt in eine neue Zeichnung kopiere wird der text wieder korrekt skaliert. Ich möchte allerdings nicht jedes mal eine neue Zeichnung anfangen lassen, wenn bereits Ansichtsfenster etc. in der anderen Zeichnung erstellt wurden...
Kennt jemand von euch das Problem? Es trat bei uns schön öfters auf, jetzt muss mal eine Lösung her.
Anbei die Zeichnung...
Danke im Vorraus,
CADmannDU
erstellt am: 05. Jul. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn der Bemaßungsstil ('Holz1_10') auf einen Textstil verweist ('Standard') und dem Textstil durch Höhe = 4 beigebracht wurde, dass er eine fixe Texthöhe hat und die Texthöhe nicht mehr überschrieben werden darf, dann bleibt die Texthöhe = 4.
Also im Textstil 'Standard' Höhe auf 0 setzen und alles ist gut
- alfred -
www.hollaus.at
CADmannDU
erstellt am: 05. Jul. 2011 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PERFEKT!!!!
Vielen Dank, Klasse!
