  Rund um AutoCAD
  vordefinierte Wände
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vordefinierte Wände (1572 mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 04. Jul. 2011 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe bis jetzt für Aufbauten ständig einzelne 2d Wände gezeichnet, nun wollte ich fragen ob es in der klassischen Autocad Version die Möglichkeit gibt eine Wand vorzudefinieren. Sprich ich habe einen Aufbau von 25cm Ziegel + 20cm Vollwärmeschutz, ich hätte daher gerne eine Linie welche mir diese bei einem Linienzug automatisch zeichnet. sprich 3 linien nebeneinander, genauer gesagt ein geschlossener Linienzug in der Wandstärke mit einem Mittelstrich für die Trennung Ziegel/Vollwärmeschutz.
ist dies in der normalen autocad version möglich oder benötigt man hierfür die Architecture Version?
Danke im Voraus, Liebe Grüße
Walter
erstellt am: 04. Jul. 2011 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
grundsätzlich ja, es gibt den MLINIE-Befehl und es gibt Stile dafür.
>>>hier<<< mal was zum Nachlesen.
VORSICHT: bevor Du ein Projekt auf diese Art hochziehst, mach Dich zuerst mit dem Verhalten vertraut und entscheide erst dann, ob Du's verwenden willst (wie verhält es sich mit bestimmten Bearbeitungsbefehlen, im Eckbereich, bei Kreuzungen, keine Bögen, was davon kann ich schraffieren, ...)
- alfred -
www.hollaus.at
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 04. Jul. 2011 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Das lässt sich wohl mit einer Multilinie bewerkstelligen. Befehle MLSTIL und MLINIE
Aber ob du damit glücklich wirst...? Also erstmal ausgiebig testen
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 04. Jul. 2011 editiert.]
ivb.hst
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von ivb.hst an!   Senden Sie eine Private Message an ivb.hst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ivb.hst
AutoCAD 2007-2013 32/64bit
Windows 7 Ultimate 64Bit
Inter(R) Core(TM) i5-2500K 3.3 GHz
erstellt am: 04. Jul. 2011 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht wäre >>>das<<< auch was, ist auch kostenlos.
