  Rund um AutoCAD
  Recent ordner
Autor Thema:  Recent ordner (1711 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 02. Jul. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
frage zum ACAD Recent Ordner:
Gibt es eine Möglichkeit den ordner ab und zu automatisch zu entrümpeln,
kann ich Ihn unter 2005 oder 2008 einfach komplett löschen und wird er wieder neu erstellt. Bei mir sind da noch Verknüpfungen vor einen halben Jahr drinn. Da ich mit vielen Hilfs-lsp arbeite sind eine unmenge
Verknüpfungen gespeichert welche eigentlich überholt sind.
Wer kennt sich aus?
Günstig wäre wenn man den Speicherzeitraum festlegen kann.
Gruß vom Bauvermesser;
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Jul. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Registry Hack mit AUtoCAD Bordmitteln:
Befehl:Optionen>öffnen und Speichern>
Datei öffnen und Anwendugnsmenü jeweils 0 (oder z.B. 2) für die "Anzahl der zuletzt verwendeteten Dateien" eintragen. Damit wird allerdings nur die Anzeigemenge reduziert.
Mit Registry Hack:
In der Registry den jeweiligen Zweig "Recent file List" löschen. Kann man natürlich auch per Windows-Skript (REG  ...) löschen.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-XXXX:XXX\Recent File List
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 03. Jul. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort,
habe selbst noch ein kleines Freewareprogramm gefunden welches genau passt.
DelAge32 (c) 2003-2009, Horst Schaeffer siehe unter http://www.horstmuc.de/wcon.htm
Vorteil: man kann mit Hilfe einer einfachen Batch-datei jeden Ordner unter ACAD Recent
mit einem angepassten Zeitraumvorgaben leeren, so auch die Sicherung der bak Dateien
oder Ordner einzelner Benutzer.
