  Rund um AutoCAD
  UMBENNEN
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UMBENNEN (1856 mal gelesen)
Ralf-CTD
Sehen Sie sich das Profil von Ralf-CTD an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf-CTD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf-CTD
ACAD 2012
erstellt am: 01. Jul. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine LISP um einen Block in der Zeichnung auszuwählen und umzubenennen oder einen alternativen Befehl zu umbenenn.
Vielen Dank
Ralf
KarstenF
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von KarstenF an!   Senden Sie eine Private Message an KarstenF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarstenF
Civil 3D 2010 und 2011 auf XP-Pro (SP3)- 32 bit
jeweils mit Country Kit und DACH-Extensions
STRAB Professionell 2.0
Intel Core 2 Duo 2,93 GHz - 32 bit / 3 GB RAM
NVIDIA GeForce G210 / 1GB RAM
erstellt am: 01. Jul. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf-CTD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
probiers doch mal mit _RENAME oder UMBENENN.
Edit: Mist, hab nicht gleich mitbekommen, das du einen alternativen Befehl zu umbenenn suchst.    Sorry, aber einen anderen Befehl kenne ich da auch nicht.
Karsten
[Diese Nachricht wurde von KarstenF am 01. Jul. 2011 editiert.]
Ralf-CTD
ACAD 2012
erstellt am: 01. Jul. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine LISP auf Cadwiesel.de gefunden
benennUBL.LSP
komme jedoch nicht weiter bis
"welche Blöcke sollen Bennannt werden? :"
kann nichts auswählen und eine Eingabe des Blocknamens über Tastertur funkt auch nicht
Ralf
Ralf-CTD
ACAD 2012
erstellt am: 01. Jul. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten,
umbenn ist nicht das, was ich brauche.
Ich würde gerne den Block mit der Maus auswählen und dann einen neuen Namen vergeben.
Vielen Dank für den Tipp und beste Grüße Ralf
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Jul. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf-CTD 10 Unities + Antwort hilfreich
Umbenenen oder Clonen(d.h. der Blockreferenz eine andere - aus der ursprünglichen abgeleiteten - Blockdefinition neuen Namens zuweisen) ?
Zu beiden findest du IMHO bei www.d-tools.eu  was ..
  - Thomas -
Dober Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 01. Jul. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf-CTD 10 Unities + Antwort hilfreich
Block_Rename.zip
oder das
Teste mal
Heinz
Ralf-CTD
ACAD 2012
erstellt am: 01. Jul. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super Heinz!
Genau das habe ich gesucht
Musste nur noch die Datei "Block rename.dcl" in das Support-Verzeichnis speichern
Ralf
