  Rund um AutoCAD
  DWG2PDF-Dateien automatisch überschreiben
Autor Thema:  DWG2PDF-Dateien automatisch überschreiben (1896 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 01. Jul. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an einem Arbeitsplatz wurde um Dialog zu Erstellung einer PDF mit
DWG2PDF "versehentlich" das Häkchen gesetzt, welsches bewirkt, dass bestehende
Dateien mit demselben Namen automatisch überschrieben werden => sh. Anhang.
Wisst Ihr, wie man disee Einstellung revidieren kann, so dasss die Abfrage wieder
angezeigt wird?
Liebe Grüße
Iris
Ralf F.
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ralf F. an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf F.
XP Professional SP2
ACA 2009 SP3
erstellt am: 01. Jul. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iris,
unter Optionen/System/Allgemeine Optionen/Einstellungen für
ausgeblendete Meldungen, kannst Du die Abfragen wieder aktivieren.
Ralf
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 01. Jul. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Manchmal ist´s so einfach!
Liebe Grüße
Iris
