 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2012 - Block einfügen funktioniert nicht mehr (11174 mal gelesen)
Landscape Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 22 Registriert: 30.06.2011 AutoCAD 2012 Win XP Professional 2002 Intel (R) Core 2 Quad CPU Q 6600 @ 2.40 GHz 2,39 GHz, 2,98 GB Ram ATI Radeon HD 2600 XT
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Arbeite seit einigen Wochen erfolgreich mit AutoCAD 2012. Plötzlich - nach dem Erstellen eines Blocks - lassen sich diese nicht mehr einfügen. Man kann die Blöcke über die Palette auswählen, alle werden angezeigt, nach der Auswahl passiert jedoch nichts mehr. Das heißt, der Block hängt, wie üblicherweise, nicht am Cursor, um diesen einzufügen. Wer kann helfen. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Landscape
erstellt am: 30. Jun. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für den Hinweis. Aber das ist nicht der Fall. Darauf achte ich penibel, das ist mir am Anfang immer passiert. Ich habe es mit verschiedenen Dateien ausprobiert, mit verschiedenen Blöcken. Die Blöcke hängen nach der Auswahl desselben überhaupt nicht am Cursor. Wäre er zu klein, dann könnte ich ihn über die Schnellauswahl anzeigen lassen. Da wird nichts angezeigt. Gruß, Berthold
erstellt am: 30. Jun. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Landscape
erstellt am: 30. Jun. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, im Anhang die Datei. Es handelt sich im Grunde um alle Blöcke. Erstellt wurde von mir der Block "Spinnennetz" in der Datei und danach funktionierte es nicht mehr. Es geht in anderen, älteren Dateien auch nicht mehr. Vielen Dank. Gruß Berthold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Landscape
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
 Beiträge: 345 Registriert: 08.01.2009
erstellt am: 30. Jun. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Landscape
erstellt am: 30. Jun. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan... ...das habe ich befürchtet. Nach wie vor geht es bei mir nicht, dann muss es am Programm oder den Einstellungen liegen... Habe es noch Mal in AutoCAD 2011 versucht, da funktioniert es. Es muss also an AutoCAD 2012 liegen. Ratlos, Berthold [Diese Nachricht wurde von Landscape am 30. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nur zur Sicherheit, da ich mal davon ausgehe, dass Einfügen bei Dir schon funktioniert hat. Guck mal in Deiner Zeichnung, im Layout 'Spielanlage_100' ==> Zoom Dich an den unteren Rand des Layouts zu der Koordinate (0,0,0) ==> da hast Du schon 2 Spinnennetze  - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, Schande über mich.... mittlerweile habe ich selbst rausgefunden, dass ich die Option "Einfügepunkt am Bildschirm bestimmen" aus Versehen entfernt hatte ohne es zu bemerken. So waren alle Blöcke natürlich auf 0,0,0 eingefügt.... Habs nach mehreren Versuchen rausgefunden. Danke an alle, Gruß Berthold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
