Thema: AutoCADS Steering Wheel Shortcut (2273 mal gelesen)
nomorespirit Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 01.04.2005 AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: Sobald ich in der AutoCAD Befehlszeile ein W (Grossbuchstabe) eingebe, öffnet sich das Steering Wheel. Es ist kein "ALT", "STRG" oder ENTER nötig, einfach ein großes W schreiben und schon kommt dieses unsäglich unnütze Steering Wheel... Ich will das aber nicht haben... Weder in der ACAD.PGB noch in der CUIX unter Tastaturkürzel ist das zu finden. Wo ist dieses Kürzel denn definiert und vor allem wie schalte ich es ab? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nomorespirit
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nomorespirit
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Alpplikation ist ATHENA. AutoCAD und ATHENA funkioniert ganz normal, aber manchmal wenn man eine ATHENA Führung zum Beschriften nutzt, kommt beim eingeben von Text der mit "W" beginnt eben das Steering Wheel. So wie es eben in AutoCAD kommt wenn ich das "W" in der Befehlszeile eingebe. Weil das Ding ohnehin keiner braucht würde ich es gerne komplett abschalten, was aber offensichtlich nicht geht. Daher will ich zumindest das Kürzel deaktivieren, aber ich kann nicht finden wo das Kürzel "W" mit _NAVWHEEL belegt ist. Wie gesagt ist es weder in der ACAD-PGP (da wäre auch ein ENTER nach dem "W" erforderlich) noch unter Tastaturkürzel in der ACAD.CUIX definiert. Irgendwo muss es aber herkommen, daher frage ich hier - vieleicht weiss es ja jemand. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nomorespirit
