  Rund um AutoCAD
  3D Polylinie auf Punkte hochziehen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Polylinie auf Punkte hochziehen (6184 mal gelesen)
porteiner
Sehen Sie sich das Profil von porteiner an!   Senden Sie eine Private Message an porteiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für porteiner
porteiner
erstellt am: 30. Jun. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgende Situation:
Ich habe 3D Polylinien auf der Höhe Null. Bei jedem Knickpunkt der 3D Polylinie habe ich auch noch einen Punkt mit einer Höhe (jeder Punkt hat eine andere Höhe). Nun möchte ich bei den Eckpunkten der 3D Polylinie die Höhe dieser Punkte übernehmen. Im Prinzip die Polylinie auf die Punkte hochziehen. Gibt es da eine Möglichkeit?
Wäre super wenn es da eine Möglichkeit gibt.
erstellt am: 30. Jun. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Händisch: Polylinie anklicken (damit bekommst Du Griffe an jedem Polylinienvertex) und jeden Griff nehmen und zum Punkt (mit aktiviertem Punkt-Objektfang) hinziehen. Eine Schrägansicht wird dazu hilfreich sein.
Automatisiert: wäre mir ohne Programmierung nicht bekannt.
- alfred -
www.hollaus.at
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für porteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte die Koordinaten auch per Eigenschaftsfenster setzen ..... Automatisch bloß mit Programmierung
  - Thomas -
Adolar
Bauingenieur (Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von Adolar an!   Senden Sie eine Private Message an Adolar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adolar
Civil3D 2011, AutoCAD LT 2011, Win7, diverse Hardware
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für porteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du sowieso jeden Punkt anfassen musst, ist es evtl. sinnvoller, die 3D-Polylinien gleich neu zu zeichnen und die alten zu löschen. Das könnte bei einfachen Strukturen ein paar Klicks sparen.
Falls die Punkte fortlaufend nummeriert sind und genau in dieser Reihenfolge verbunden werden sollen (was zugegebenermaßen eher unwahrscheinlich ist), könnte es sich bei vielen Punkten auch lohnen, deren Koordinaten auszulesen und ein Script zu basteln, welches daraus 3D-Polylinien erstellt. [Nachtrag: nur bei Civil-Punkten denkbar; mit normalen AutoCAD-Punkten geht das nicht, weil die gar keine Nummer haben können]
Adolar
[Diese Nachricht wurde von Adolar am 30. Jun. 2011 editiert.]
agverm
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von agverm an!   Senden Sie eine Private Message an agverm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für agverm
Windows XP Prof SP3
NVIDIA GeForce6600 mit 2 Monitoren
CIVIL 3D 2011 DACH
mit Leica Extension
CIVIL 3D 2012 mit WIN7 prof 64bit Testphase
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für porteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT: Ich war im falschen Forum! In Autocad gibt es natürlich kein DGM.
Wenn das viele Linien und Punkte sind, würde ich folgendermaßen vorgehen:
a) Erzeugung eines DGM aus den höhenmäßig bekannten Punkten. Punkte, die nicht von Linien berührt werden stören dabei nicht, da das DGM später immer nur am Stützpunkt abgefragt wird.
b) Sobald das DGM steht: Verschneidung - Elementkantenhöhen bearbeiten (3D-Polylinien werden bearbeitet!) - Höhen von DGM (DGM auswählen, Zwischenliegende Neigungsbrechpunkte einfügen abschalten) - Mehrere - Linien auswählen und
c) fertig
Habe es in C3D 2012 probiert, welches ich zurzeit auf WIN 7 64bit  teste.
[Diese Nachricht wurde von agverm am 30. Jun. 2011 editiert.]
