  Rund um AutoCAD
  Welche Neuerungen gibt es bei AutoCAD Map 3D 2012?
Autor Thema:  Welche Neuerungen gibt es bei AutoCAD Map 3D 2012? (1727 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Bauleiter, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Rick vs. ACAD Map 3D 2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 30. Jun. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wir arbeiten aktuell mit ACAD Map 3D 2011 und haben nun ein Gutschein für das Upgrade zu Autodesk Infrastructur Design Suite Standard 2012 bekommen.
Für dieses Upgrade müssten wir von Map 2011 auf 2012 uppen.
Frage 1: Wir sind ganz gut eingespielt mit Map 2011! Was ist bei 2012 neu?
Frage 2: Lohnt sich dieses Upgrade von Map auf Infrastructur? Es kommt ja nur Navisworks 2012 dazu!
Zur Info wir sind ein Ingenieurbüro für Straßenplanung..
Also Lageplanerstellung, Längschnitt, Querprofile etc.
Als Erweiterung benutzen wir BBSoft.
(Ich weiß das in unserem Fall Civil 3D vorteilhafter wäre, da man aber viele Features dazu "mieten" muss, ist uns dieses vorerst zu aufwendig und kostspielig).
Danke im Vorraus.
erstellt am: 30. Jun. 2011 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>>>diese Seite<<< hast Du sicher schon gefunden, oder?
Wenn Du mit FDO arbeitest, dann behaupte ich mal durch die neuen Darstellungsmöglichkeiten (Stilisierung) ein absolutes Muss (auch wenn's noch ServicePack-pflichtig wäre).
Zu der Frage 2: Ich mag Navisworks irgendwie nicht, aber das ist eine subjektive Bauchgeschichte und dazu auch Mangel an Erkenntnis, wann ich das für mich brauchen könnte.
ABER 1: wenn Ihr Straßenplanung macht, dann wäre die Premium-Version (mit Civil3D) wahrscheinlich besser passend.
ABER 2: Obacht auch auf die Subscription-Kosten, der kostenlose Umstieg kann dann höhere laufende Abgaben nach sich ziehen!
- alfred -
www.hollaus.at
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 30. Jun. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay...die Seite hatte ich nach langem googeln nicht gefunden
Was ist FDO?
Ja das stimmt bei MAP liegen die Supcriptionkosten bei 650€/j.
und bei Civil 750€/j. und mit Premium Suite bei ca. 1100€/j. pro Einzelplatz.
Wir sind am überlegen von Map auf Civil mit Premium Suite upzugraden.
erstellt am: 30. Jun. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> Was ist FDO?
Gegenfrage: was macht Ihr mit Map-3D?
FDO steht für Featured Data Objects und erlaubt, eine Menge unterschiedlicher GIS-Datentypen in AutoCAD-Map darzustellen und damit zu arbeiten. Technisches nachzulesen unter www.osgeo.org
Also um z.B. 2 SHP's ins Map reinzuladen, zu verschneiden, das Ergebnis aus der Verschneidung thematisch kategorisiert darzustellen ==> all das ist mit FDO-Technik im AutoCAD-Map-3D am besten zu bewältigen.
- alfred -
www.hollaus.at
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 30. Jun. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Map haben wir eigentlich nur so..
wie nutzen nur das reine AutoCAD, die ganzen MAP-Befehle nutzen wir nicht. Dafür haben wir den Aufsatz von BBSoft.
Somit habe ich z.B. noch nie mit einer SHP Datei gearbeitet!
[Diese Nachricht wurde von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 am 30. Jun. 2011 editiert.]
erstellt am: 30. Jun. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
jetzt hast Du mich endgültig verwirrt. Oben schreibst Du:
Die Frage war auch
Und jetzt kommt:
Dann sei bitte so nett, formuliere die Frage dann neu ('Welche Neuerungen gibt es in AutoCAD 2012') und im richtigen Forum (Rund um AutoCAD). Noch besser wäre aber, da die Neuerungen ja eigentlich auf der Autodesk-Seite alle mehrfach durch Beschreibungen und Videos gezeigt werden, dieses zuerst durchmachen.
Sorry, wenn die Wortwahl etwas 'streng' klingt, die Überraschung bei mir über Deinen letzten Beitrag war auch groß
- alfred -
www.hollaus.at
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 30. Jun. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Ok stimmt!
Habe ich so nie bedacht.
Dann bitte voheriges vergessen und trotzdem Danke.
