  Rund um AutoCAD
  Dynamische Verküpfung Attribute /Excel
Autor Thema:  Dynamische Verküpfung Attribute /Excel (2164 mal gelesen)
Ralf-CTD
Sehen Sie sich das Profil von Ralf-CTD an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf-CTD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf-CTD
ACAD 2012
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RW.zip
Hallo Zusammen,
ich möchte Daten aus Excel dynamisch mit Attributen verküpfen und bekomme es nicht gebacken.
Die ACAD Hilfe bringt mich auch nicht weiter.
Vorab besten Dank für die Unterstützung
Ralf
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 30. Jun. 2011 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf-CTD 10 Unities + Antwort hilfreich
Dynamisch heißt bidirektional?
>> Start aus der Zeichnung: mit "attout" eine txt erzeugen und nach Änderungen mit "attin" wieder zurückschreiben.
>> Start aus Excel >> txt: mit "attin" eine txt einlesen und auf passende vorher vorbereitete Blöcke mit analog benannten Attributen übertragen.
>> txt bei Bedarf mit Excel öffnen.
Gruß Fips
domda0
Sehen Sie sich das Profil von domda0 an!   Senden Sie eine Private Message an domda0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda0
ACAD 2014
erstellt am: 01. Jul. 2011 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf-CTD 10 Unities + Antwort hilfreich
test.zip
Hallo Ralf,
wie schon von fips beschrieben:
"attout" zum Ausgeben der Attributswerte der ausgewählten Blöcke in eine txt Datei
"attin" zum Einlesen der Attributswerte aus einer bestehenden txt Datei
Die txt Datei kann mit Excel bearbeitet und gespeichert werden.
Wenn die geöffnete txt zusätzlich als xls abgespeichert wird kann diese auch dynamisch mit Autocad verlinkt werden.
Kurzes Beispiel dazu siehe im Anhang.
lg Dominik
Ralf-CTD
ACAD 2012
erstellt am: 01. Jul. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Hilfe.
Sehe ich das richtig, dass ich auf jeden Fall über das txt Format gehen muss, um die Attribute zu aktualisieren bzw. ACAD einzulesen?
Die Exceltabelle ist also nur in der Zeichnung wergen der übersichtlichkeit?
Das Beispiel war sehr hilfreich, jetzt kann ich auch noch Tabellen einbinden ohne OLE.
Ist es normal, dass die Tabellen ihre Größe erändern wenn dies aktiviert werden?
v
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Ralf
Ralf-CTD
ACAD 2012
erstellt am: 01. Jul. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P.S.
für die Unwissenden....was bedeutet bei der Extraktion der Parameter "HANDLE"
Ralf
fips
Lehrer
erstellt am: 01. Jul. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf-CTD 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Rausschreiben der Attribute der Blöcke mit attout wird jeder Datensatz mit dem "handle" eindeutig gekennzeichnet >> Voraussetzung für den Abgleich der Daten nach Änderung.
Beispiel: Löschst du den handle in der txt, findet ACAD nach einer Änderung in der txt nach attin den betreffenden Block nicht mehr.
Ralf-CTD
ACAD 2012
erstellt am: 01. Jul. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von fips:
Danke für die Info
Ralf
