  Rund um AutoCAD
  Schriftfeld Anmeldename liefert verschiedene Werte
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfeld Anmeldename liefert verschiedene Werte (1325 mal gelesen)
Swaddy
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Swaddy an!   Senden Sie eine Private Message an Swaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swaddy
Win 11 / i7-10700 UHD 630, 16 GB / AutoCAD Map 3D 2024.1 / SAMO:LIDS 8
erstellt am: 29. Jun. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe hier ein eigenartiges Phänonem.
Das Schriftfeld Anmeldename
Code:
%<\AcVar Login>%
liefert mir teilweise anstelle des Anmeldenamen (bei uns 5 Zeichen) den vollständigen Namen, und der passt einfach nicht immer ganz ins Layout  Passiert in 2009 und 2011.
Hat das sonst schon wer festgestellt? Finde im Moment nichts im Google/Forum.
Ansonsten muss ich wohl meinen Namen ändern
Schönen Tag!
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Swaddy,
bei mir gibt %<\AcVar Login>% den Windows-Anwendernamen zurück. Insofern ist dieser (bei mir) immer gleich. Du schreibst teilweise, lässt sich eruieren, wie teilweise zustande kommt? Der Wert kann in der Eigenschaftenpalette geändert werden. Das behebt zwar nicht das Problem (deinem Wunsch gemäße Ausführung), hilft aber evtl. bei deinem Layout weiter ...
Gruß, Björn
AutoCAD 2012 Certified Professional
Virtual-Pix GmbH
Swaddy
Elektroplaner
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider konnte ich nich nicht eruieren wie teilweise zustandekommt
Ich habe aber zumindest eine Vermutung in Richtung Novell ZENworks, ist mir irgendwie nicht so geheuer aber lässt sich bei uns nicht vermeiden... Mit aktualisieren oder per Aktionsmakro steht aber dann meist der richtige Wert.
Danke für dein Mitdenken!
