  Rund um AutoCAD
  Lüftungsbauteile in 3D
Autor Thema:  Lüftungsbauteile in 3D (3220 mal gelesen)
schwimmi
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von schwimmi an!   Senden Sie eine Private Message an schwimmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwimmi
Win7 x86, AutoCad2008 (ohne Aufsätze)
erstellt am: 29. Jun. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bögen_und_vorgabe.rar
Hallo ihr lieben,
ich beiße mir jetz nebenbei ein bisschen die Zähne beim 3D Zeichnen
von Lüftungsteilen...
Extrudieren von geraden runden o. eckigen Kanälen
nach pfad, sweep, anheben inklusive Wandstärke ist mitlerweile kein problem.
(Ich arbeite ohne Aufsatz!)
Aber bei den Bögen verzweifele ich etwas. Hier krieg ich es nicht hin, mit dem befehl
Anheben nach pfad, oder extrusion nach pfad einen bogen zu erstellen wie er nach Vorgabe sein muss. Ich weiß jetz auch nicht genau wie ich die Vorgaben erklären soll und habe deshalb im Anhang eine Archiv-Datei (*.rar) hinterlegt in der sich die Vorgabe und eine Zeichnung befindet. Wenn ihr das seht, wisst ihr sicher wo mein Problem ist...^^
Ein bogen (in der zeichnung der untere) geht von 600x300mm auf 600x500mm und der zweite von 600x500mm auf 500x360mm und verspringt in eine andere Richtung. Sieht man aber in der Zeichnung.
Als Drahtmodell bekomme ich das die Bögen erstellt aber wie bekomm ich daraus dann wieder ein 3D Körper?
Hilfe^^
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 29. Jun. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwimmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schwimmi,
ich kann die Datei nicht öffnen -> File not found
Gruß, Björn
AutoCAD 2012 Certified Professional
Virtual-Pix GmbH
schwimmi
techn. Zeichner
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bögen.dwg.txt
maßvorgabe.JPG.txt
hmm okay... hab es nochmal versucht, vielleicht gehts jetzt
schwimmi
techn. Zeichner
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
paket.rar
ne geht nicht :/ ööhm ja...
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nee, wird hier auch nicht funktionieren, wenn Du einen Bogen als Pfad verwenden willst. Du siehst an Deiner Skizze, dass die zwei Querschnitte (Luft-Austritt und -Eintritt) unterschiedlich groß sind, damit ist's mit Extrusions-artigen Funktionen (entlang der Bögen) nicht möglich.
Möglich ist aber, die Seitenansicht des Teils zu zeichnen, entweder als geschlossene Polylinie oder mit Region und danach extrudieren dieser Fläche um die Breite des Luftschachts.
- alfred -
BTW: Bitte Upload-Dateinamen OHNE Umlaute.
www.hollaus.at
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwimmi 10 Unities + Antwort hilfreich
loesung.dwg.txt
Hi Schwimmi,
anbei die Lösung:
folgende Vorgangsweise:
Befehl: anheben
erstellen von den 2 Querschnitten ( als Polylines )
Erstellung der 2 Führungskurven ( als jeweils zusammenhängende Polylines )  - die waren bei deinem Beispiel Linien + Bögen - so klappts nicht! )
Befehl Anheben starten
2 Querschnitte wählen
Option Führungskurve (F)
Führungskurven wählen
Enter
Ferdig
Anleitung - grafisch - jetzt auch noch anbei
Mann!!!!!!! Hab die Querschnitte + Führungskurven beide mit 1 bezeichnet .... du kennst dich aber sicher aus .. oder?
Gruß  GIG
Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft
[Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 29. Jun. 2011 editiert.]
schwimmi
techn. Zeichner
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@GIGIMAN.
Befehl: anheben
Die Polyline kann ich doch aus meinen einzelnen linien und Bögen mit pedit erstellen oder?
Aber wie meinst du das mit denn Führungskurven?
Kannst du mir in der Lösungsdatei vielleicht den Bogen vor dem anheben, mit führungslinie und polylines darstellen? Dann versteh ich das etwas besser. Hab das mit der/den Führungslinien nämlich garnicht hin bekommen...
Vielen Dank für die fixen Antworten/Lösungen !!!
glg
schwimmi
techn. Zeichner
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kriegs grad nichtmal hin ne polylinie zu zeichnen in form eines Kreisbogens R=100 und nochmal 50mm an jedem ende des kreisbogens...
bin kein Profi  musst mir alles selber beibringen bisher und da wir nur 2d Zeichnungen verarbeiten sind meine Kenntnisse nicht die besten
GIGIMAN
erstellt am: 29. Jun. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwimmi 10 Unities + Antwort hilfreich
loesung2.dwg.txt
Na dann haperts aber gewaltig
anbei jetzt die Einzelteile.
wegen den polylines - erst mal 2 Lösungen:
Linie 1 zeichnen
Linie 2 zeichnen - wo sie hingehört in Bezug auf Linie 1
abrunden mit radius 400
ferdig
Linie 1 zeichnen ( als Polyline )
Bogen dran mit radius 400
Linie 2 zeichnen ( als Polyline ) - an das Bogenende setzen
mit _pedit zu einer Polyline verbinden
ferdig
Gruß  GIG
schwimmi
techn. Zeichner
erstellt am: 29. Jun. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was heißt hier "Mann" entschuldige bitte! Ist nich einfach sich das alles selbst bei bringen zu müssen ohne jemanden zu haben den man fragen kann AUßER HIER!!!!
Bin vielleicht etwas unwissend, lerne aber schnell so ist es nicht. Bin Azubi innem Betrieb wo keiner Zeit oder Ahnung hat mir das zu zeigen! Und interaktiv lerne ich besser!
Also vielen Dank!
schwimmi
techn. Zeichner
erstellt am: 29. Jun. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ist das mit dem Aushüllen von Volumenkörpern? Wenn ich einen Volumenkörper Zeichne so drehe ich das BKS um in den Richtigen Ebenen zu zeichnen. Habe ich dann einen erstellt (Dank der Anleitung von GIGIMAN jetz auch den Bogen) und will dem eine Wandstärke Verpassen gibt er mir folgende Fehlermeldung.
Flächen entfernen oder [ZUrück/Hinzufügen/ALLE]: 1 Fläche gefunden, 1 entfernt.
Abstand für Wandstärke eingeben: 0.8
Modellierungsfehler:
     Änderung in Topologie gefunden.
Irgendwas hab ich glaub ich noch nicht verstanden oder? xD
[Diese Nachricht wurde von schwimmi am 29. Jun. 2011 editiert.]
schwimmi
techn. Zeichner
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
völlige verzweiflung..... werd das wohl nicht mehr hin kriegen hier
ehrgeiz ja genug....aber nichtmal in der CAD Hilfe findet sich was über die "Topolgie"
Wenn das Programm schreibt das es Änderungen in der Topologie gibt muss es doch möglich sein diese sichtbar zu machen und so anzupassen das, der Befehl Wandstärke Ausführbar ist.
Oder etwa nicht?
GIGIMAN
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwimmi 10 Unities + Antwort hilfreich
loesung3.dwg.txt
so.............. jetzt höhl ich dir das Ding noch aus + geh dann baden - es hat nämlich ca 28°  - gib mir ne Minute.
dauerte etwas länger,da es mit dem "Aushöhlbefehl" _shell trotz unendlich vieler Versuche - nicht wirklich klappen wollte.
Das mit dem Entfernen von Flächen innerhalb dieses Befehls ist sehr tricky - hab ich jetzt nicht den Nerv da dran zu bleiben.
Hab die Querschnitte  + Führungskurven um 1mm versetzt - den dann entstehenden VK vom ersten abgezogen.
ferdig
.... musst mir aber versprechen ,daß du weitermachst mit ACAD - nur nicht verzweifeln
Gruß  GIG
GIGIMAN
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwimmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kollegen,
wenn irgendwer von Euch es schafft mit dem _shell Befehl dem durch -loft entstandenem Teil in der Zeichnung ne Wandstärke zu verpassen,
möge er sich bei mir melden und mir mitteilen,wie man die beiden Flächen ( rechteckige Querschnitte ) im Befehl entfernt - dann Wandstärke eingibt + NICHT die schlaue Antwort "Änderung in der Topologie gefunden" erhält.
Oder kann man davon ausgehen, dass der Befehl _shell  "zum Krenreiben" ist ?
Gruß  GIG
schwimmi
techn. Zeichner
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach na klar bleibe ich dabei  und werde es auch weiter probieren.
