  Rund um AutoCAD
  .dwg / -dxf viewer
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  .dwg / -dxf viewer (2765 mal gelesen)
Acidstar
Sehen Sie sich das Profil von Acidstar an!   Senden Sie eine Private Message an Acidstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acidstar
AutoCAD 2022
erstellt am: 29. Jun. 2011 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich suche einen .dgw / .dxf allrounder viewer.
habe schon einige gefunden, aber keinen der mich wirklich zufriedenstellt.
Einer der wichtigsten Eigenschaften müssen sein das Layer EIN und AUS geschaltet werden können.
Vieleicht hat jemand von euch einen Tip wo ich so was finden.
Danke!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Jun. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit DWG TrueView von Autodesk selber?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Swaddy
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Swaddy an!   Senden Sie eine Private Message an Swaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swaddy
Win 11 / i7-10700 UHD 630, 16 GB / AutoCAD Map 3D 2024.1 / SAMO:LIDS 8
Du hättest aber schon Google fragen können...
Autodesk DWG TrueView
oder dann gleich ein nicht schlechtes Freeware CAD: DraftSight
Acidstar
AutoCAD 2022
erstellt am: 29. Jun. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DWG TrueView haben wir schon drauf,
kann man damit layer steuern (EIN und AUS schalten)?
wichtig ist auch das das eine freeware programm ist
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Jun. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja und Ja
(Layer ein/aus und Freeware)
Und der kann sogar im Stapelbetrieb dwgs konvertieren...
Grüsse
Acidstar
AutoCAD 2022
erstellt am: 29. Jun. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh ja, wir hatten den Fehler, das wir die entsprechende Toolbar nicht sichtbar hatte
Dann ist der DWG-TrueView doch genau das, was ich gesucht habe.
Danke für das belehren
[Diese Nachricht wurde von Acidstar am 29. Jun. 2011 editiert.]
