Thema: Befehlszeile weg und Befehle durcheinander (9465 mal gelesen)
bandit96 Mitglied Metallbaumeister
 Beiträge: 3 Registriert: 28.06.2011 AutoCAD 2007 LT
erstellt am: 29. Jun. 2011 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, ich bin hier ein echter Frischling und bitte fehlende Fachbegriffe zu entschuldigen, das einfache Zeichnen mit AutoCAD habe ich mir selber "beigebracht" und stolpere mehr schlecht als recht durch das Programm. Seit zwei Tagen habe ich aber ein echtes Problem: Die Befehlszeile ist weg- Hier in diesem Forum habe ich die Hilfe genutzt und "Strg+9" kennengelernt. Mit dieser Tastenkombi erscheint zwar ein Eingabefenster aber: a) Die Befehlszeile fand ich deutlich angenehmer und b) wenn ich ein Objekt markiere und über die "Return"-Taste die Bearbeitungen wie "verschieben", skallieren etc. im Befehlsfenster aufrufe, führt das Programm den Befehl danach aus. Also im Befehlsfenster steht "Drehen" und ausgeführt wird dann skallieren. Was habe ich da wieder angestellt? Über Hilfsvorschläge würde ich mich freuen, denn so nervt das nur noch... Danke und Gruß aus Hannover Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 29. Jun. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bandit96
Servus bandit96 und herzlich willkommen bei CAD.de Zitat: Original erstellt von bandit96: Hier in diesem Forum habe ich die Hilfe genutzt und "Strg+9" kennengelernt. Mit dieser Tastenkombi erscheint zwar ein Eingabefenster aber: a) Die Befehlszeile fand ich deutlich angenehmer
Fangen wir mal mit Punkt "a" an: Handelt es sich dabei sicher nicht um die Befehlszeile, die nur nicht an ihrem angestammten Platz erscheint? Kannst du das "Eingabefenster" mit der Maus verschieben und da am Rand andocken, wo du die Befehlszeile gerne hättest? Ansonsten stell hier mal einen Screenshot rein (Anleitung) - ich wüsste nämlich nicht, was bei STRG + 9 sonst aufgehen sollte. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bandit96
Hallo bandit96, willkommen hier bei CAD.de! Strg+9 ist schon der richtige Befehl. Das Befehlszeilenfenster kannst Du auch quer über den Bildschirm verschieben. Wenn es geöffnet ist, schiebe es einfach an den unteren Zeichnungsbereich. Dann "rastet" es wieder ein. Dein zweites Problem kann ich noch nicht so richtig nachvollziehen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Hinweise/ Nachfragen: Einen Screenshot habe ich als Anlage angefügt- Das Befehlsfenster lässt sich leider nicht verschieben- was funktioniert ist das verankern links oder rechts am Bildschirm. Ich habe dann auch mal mein "Befehlsproblem" dargestellt: Eigentlich müsste jetzt bei meinem Beispiel skalliert werden- Das Programm will aber spiegeln- AutoCAD ist also immer einen Schritt weiter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bandit96
Klick mal unten recht auf das Schloss - Alle - ungesperrt. Dock das Befehlszeilenfenster da an, wo du es haben willst und sperre danach alles wieder auf umgekehrten Wege, damit ein unbeabsichtigtes Verschieben z.B. der Werkzeugkästen verhindert wird. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bandit96
Zitat: Original erstellt von bandit96: Eigentlich müsste jetzt bei meinem Beispiel skalliert werden- Das Programm will aber spiegeln- AutoCAD ist also immer einen Schritt weiter...
Somit zu Problem "b": Ich denk mal, dass liegt einfach nur daran, dass die unteren Zeilen deines Befehlszeilenfensters von der Windowsleiste verdeckt werden ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
