| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: WBlock mit Objekten per Makro (2160 mal gelesen)
rosapanter68 Mitglied CAD Zeichner
 Beiträge: 93 Registriert: 29.02.2008 Systemtyp: 64 bit Arbeitsspeicher 4.00 GB INTEL(R)CORE(TM) 2 CPU 6600@2.40 GHZ Grafikkarte Nividia Quadro FX 3500 ACAD 2011 INVENTOR 2011 Revit 2011
erstellt am: 28. Jun. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, ich möchte nur bestimmte Layer von Zeichnungen in einen WBlock schreiben.Später brauche ich diese Layer in einer Zeichnung wieder, aber dort haben die andere Layernamen. Aus diesem Grund auch keine Referenz Dazu schalte ich per Macrobutton alle Layer, die ich nicht im WBlock haben möchte aus. wblock, kann mir einer die Frage beantworten, welche Befehlseingabe ich da hinter das _wblock schreibe _wblock;-Layer;LAYERNAME1,Layername2;Objekte;; und dort muß ja das Fenster für das speichern des Blockes aufgehen. Danke und viele Grüße rosapanter1968 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, auch wenn Du mich gleich auch nicht mögen wirst (wie cadffm oder runkelruebe), aber der Tip für Makros ist immer der gleiche: Führe die Aktion manuell aus, die Du als Makro festhalten willst und schreib dann die Eingaben aus der Befehlszeile ab. In diesem Fall gestehe ich, dass es eine Besonderheit zu beachten gibt, weil der WBLOCK auch mit Bindestrich aufgerufen (-WBLOCK) den Dateidialog nicht vermeidet, wenn aus der Befehlszeile aufgerufen, daher ist zuerst Filedia zu setzen. [EDIT] zu Bindestrichen, FILEDIA und Makro's gibt's auch was vom User FAQ >>>hier<<< [/EDIT] Das sieht dann so aus (in Fett die Eingaben):
Code: Befehl: FILEDIA<ENTER> Neuen Wert für FILEDIA eingeben <1>: 0<ENTER> Befehl: _-WBLOCK<ENTER> Namen der Ausgabedatei eingeben: C:\TEMP\XXX<ENTER> Namen des vorhandenen Blocks eingeben oder [= (block=ausgabedatei)/* (ganze zeichnung)] <Neue Zeichnung definieren>:<ENTER> Einfügebasispunkt angeben: 0,0,0<ENTER> Objekte wählen: alle<ENTER> 4 gefunden 1 war das Papierbereich-Ansichtsfenster. Objekte wählen:<ENTER> Befehl:
Wenn Du mit Deinem Entwurf diese Befehlszeilenfolge durchgegangen wärst, dann würdest Du draufgekommen sein, dass dort, wo Du -Layer eingibst (nach _WBLOCK<ENTER> in Deinem Beispiel) der Dateiname abgefragt wird, dort wo der WBLOCK-Befehl einen Dateinamen möchte, musst Du auch einen Dateinamen im Makro plazieren und nicht einfach den nächsten Befehlsaufruf. Ich hab Dir Dein Makro mal in mein Menü gebaut und angestartet, das hier folgende ist dann das Ergebnis in der Befehlszeile:
Code: Befehl: _wblock Namen der Ausgabedatei eingeben: -Layer Namen des vorhandenen Blocks eingeben oder [= (block=ausgabedatei)/* (ganze zeichnung)] <Neue Zeichnung definieren>: LAYERNAME1,Layername2 Block "LAYERNAME1,Layername2" nicht gefunden. Namen des vorhandenen Blocks eingeben oder [= (block=ausgabedatei)/* (ganze zeichnung)] <Neue Zeichnung definieren>: Objekte Block "Objekte" nicht gefunden. Namen des vorhandenen Blocks eingeben oder [= (block=ausgabedatei)/* (ganze zeichnung)] <Neue Zeichnung definieren>: Einfügebasispunkt angeben:
In der fett markierten Zeile siehst Du, dass in Deinem Makro wohl ein Fehler enthalten ist. Die Vorgehensweise müsste hier sein (und auf genau das wurde auch im anderen Thread immer wieder hingewiesen): - mach zuerst alles ganz normal, wie Du es mit AutoCAD machen würdest - schreib die Schritte auf - in diesem Fall stell dann FILEDIA auf 0 und wiederhole die Ausführung (dann eben ohne Dialog)- Erstelle das Makro, wobei: Jeder Tastaturklick muss auch in's Makro hinein (auch jedes ENTER) - Probiere es und lese im Befehlszeilenbereich genau mit, ob AutoCAD so folgt, wie Du es erwartet hast. =========================================================================================================== Das war der Punkt 1, mit welchem ich mich unbeliebt mache, aber Punkt 2 kommt sofort  >> ich möchte nur bestimmte Layer von Zeichnungen in einen WBlock schreiben [...] >> Dazu schalte ich per Macrobutton alle Layer, die ich nicht im WBlock haben möchte aus. Erstmal: Layer kann man nicht in einen WBLOCK schreiben. Es können nur Elemente per WBLOCK in eine neue Zeichnung exportiert werden (und die nehmen die Einstellungen der Layer mit). Und das ist nicht unwesentlich, denn wenn Du in Deiner Zeichnung 25 Layer hast, aber nur auf 4 Layern liegen Elemente, dann wird nach WBLOCK und Objektwahl ALLE die Ziel-DWG nur 4 Layer enthalten. Und nehmen wir an, dass Du das mit den Layern PLUS Elementen eh so gemeint hast, dann:
Wenn Du diese Layer gefroren hast (hier definitiv besser als ausschalten), dann brauchst Du beim WBLOCK nicht mehr nach Layer filtern, denn bei der Objektwahl 'ALLE' eingeben reicht doch hier schon, da nur die nicht-gefrorenen Elemente mit 'ALLE' selektiert und damit nachfolgend rausgeschrieben werden. Oder hab ich was falsch verstanden? HTH, - alfred - PS: ich kann erahnen, wieso auf diese Anfrage nicht gleich wer geantwortet hat. Und ich hab's mir nach den gestrigen und heutigen Antworten auch überlegt, ob ich diesen Thread überhaupt nachholen soll. Wer weiss, ob's gut war oder nicht. ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 07. Jul. 2011 editiert.] |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Jul. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosapanter68
erstellt am: 08. Jul. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hallo Herr Alfred, ne, man muß nicht überlegen mir ne Antwort zu geben, wenn se so schön erklärt ist.Ich liebe schön erklärte Antworten. Und ich bin auch sonst nicht besonders bissig veranlagt. Ich verwende nicht mehr als 1 % der Woche für Streit, aber ne Meinung darf man ja wohl noch aüßern, ohne gleich das Nutzerprofil löschen zu müssen. Denn mal ehlich ich schreibe ja auch nicht Hallo Ver***tes Forum...Das war einfach voll daneben. Und es wurde ja auch entschuldigt. Also, der- oder diejenige weiß das wohl selbst ganz genau. Und das Ganze hat mit Mögen oder nicht Mögen auch so gar nichts zu tun. Ich mag so und so alle, die sich ner Lösung widmen und nicht einfach zulassen, das es so bleibt, wie es ist. Und mich bringt ja diese , klicker es ein, dann wirst Du schon sehen.... auch immer ganz gut weiter.....aber dann kommen eben diese.....Besonderheiten "Zitat" diesem Fall gestehe ich, dass es eine Besonderheit.... Ja, und genau das habe ich eben mit Erklären gemeint.....und nun erklärt es ja auch einer. "Zitat"zu Bindestrichen, FILEDIA und Makro's gibt's auch was vom User FAQ >>>hier<<< [/EDIT] Danke, den hatte ich in der langen Ausführung so noch nicht gefunden, das hilft weiter. Hat sich das 1% ja schon gelohnt. Ich muß jetzt leider zum Kunden, aber am Wochenende bastel ich da dran rum. Danke rosapanter68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
